| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schriftfeld wird nicht aktualisiert (346 mal gelesen)
stargazer Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meiner Zeichnungsableitung fülle ich die Werte des Schriftkopfes über die iProperties aus. Habe ich mehrere Blätter, so wird bei einer Änderungen der iProps nur der Schriftkopf der aktivierten Seite aktualisiert. Bei den anderen Seiten muß ich dann das Schriftfeld löschen und neu einfügen. Danach sind diese Seiten erst aktualisiert. Hat jemand eine Idee woran das leigen könnte. Gruß Marco
erstellt am: 17. Jan. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
Hallo Marco! Da muß irgendwas an Deiner Vorlage oder Deiner Installation liegen, denn bei wirkt sich ein iProp-Editieren sofort auf alle Schriftköpfe aus. Das hilft Dir jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber vielleicht kannst Du es auf einer anderen Installation versuchen, bzw. den Prototypen mal wem zeigen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
Moin! Das Problem habe ich sogar gelegentlich in IDWs mit nur einem Blatt. iProp ändern - nix davon zu sehen. Meist sind es benutzerdefinierte. Ich schließe dann immer die IDW, und beim Wiederöffnen stimmt es dann. Ich glaub da eher an eine Fehlfunktion seitens Inventor. N., hast Du das auch mit benutzerdefinierten iProps getestet? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: N., hast Du das auch mit benutzerdefinierten iProps getestet?
Genau mit solchen. Extra angelegt, in den Schriftkopf gesetzt und dann gespielt. Vielleicht sollte ich es mit drei, vier, fünfen mal probieren ... Aber dazu würde sich Marcos Template gleich anbieten ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, dieser Fehler betrifft alle iProps, egal ob System oder benutzerdefinierten Properties. Auch ein wiederholtes Öffnnen und Schliessen funktioniert nicht. Wenn ich auf Schriftfeld bearbeiten gehe und dann schließe (auch ohne zu speichern), wird das Schriftfeld aktualisiert. Seitdem wir von Inv10 auf Inv11 umgestiegen sind, tritt das Problem auch häufiger auf. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stargazer
Mir ist das Problem unbekannt.... Aber bevor wir das lustige Rätselraten fortsetzen: Lade bitte mal eine Zeichnung bei dier das auftritt (incl. Modell) hoch. So macht das wenig Sinn. CU
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
