| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: iPart mit Arbeitsebenen (291 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich hab hier ein Problem mit iParts. In diesen iParts hab ich Arbeitsebenen definiert. Ich verbaue eine Variante in einer BG und setzte Abhängigkeiten auf diese Arbeisebenen. Soweit alles OK! Wenn ich aber nun in der BG eine Variante gegen eine andere tausche, gehen die Abhängigkeiten flöten. (Rotes Kreuz - nicht mehr verf. Geometrie....) Das dürfte so doch nicht passieren, oder? Dafür sind gibt's doch die iParts, daß das nicht passiert. Oder darf man in iParts keine Arbeitselemente verwenden? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Hi Robert, du musst bei der iPart Generierung auf der Registerkarte Arbeitselemte die Ebenen bewusst einschließen. Dann sollte es tun. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab die Ebenen eingeschlossen, und sie sind auch da. Aber wie gesagt, kommt beim Austauschen der Fehler! Ich hab' jetzt nochmal genau durchgespielt. Wenn ich von einer Variante auf die nächste in der Tabelle wechsle, kommt der Fehler. Wenn ich aber auf die übernächste in der Tabelle wechsle oder das vorvorige dann funktionierts!?! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt ein neues iPart estellt, und da funktioniert's so wie es soll! Die iPart's wo die Probleme auftreten wurden mit IV11 ohne SP erstellt. Kann's ev. daran liegen? Die Varianten wurden aber mit IV11SP2 bereits neu generiert, ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Kann's ev. daran liegen?
Alles ist möglich ... Ich würde:
iPart-Mutter in separates Projekt wegkopieren. Bauteilende rauf und wieder runter Testbaugruppe anlegen und die Töchter (basierend auf der runderneuerten Mutter) neu erstellen lassen.[edit] Stufe 2: testweise eventuell die Mutter neu generieren. Dazu die Tabelle vorher rauskopieren . [/edit] ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich hab jetzt die Varianten noch einmal neu generiert. Diesmal hab ich die alten Varianten zuvor gelöscht und jetzt funktioniert es. IMO sollte das auch beim "Dateien erstellen" auch ohne vorheriges löschen funktionieren! Danke an alle! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
