| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mehrer Bauteile in Baugruppe gleichzeitig markieren??? (349 mal gelesen)
stefan759 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 16. Jan. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es im IV 10 nicht möglich über ein aufgespanntes Fenster mehrere Bauteile auf einmal zu markieren? Ich habe einzelne Baugruppen, die aus mehreren hundert ipt´s bestehen. Um die Speichernutzung zu verringern, muss ich alle überflüssigen Bauteile einzeln anklicken um sie markieren und löschen zu können. Geht das nicht schneller und einfacher? Danke + Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
Hallo Stefan, so ein Fenster wie im ACAD gibt es in der Modelierungebung nicht. (Nur in der Skizzierumgebung) Du hast aber trotzdem eine Reihe an Möglichkeiten mehrere BT auf einmal auszuwählen. 1. Im Browser unter zuhilfenahme der shift oder control-Taste. 2. Im Modellraum wenn Du mal die rechte Maustaste betätigst siehst Du im Kontextmenue den Punkt "Komponentenauswahl". Vielleicht probierst Du damit mal ein bischen rum. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
Im IV11 gibt's das Kreuzen und Fenster wie von ACAD/MDT bekannt auch im Modell, nicht nur im 2D. Und das funktioniert so brillant, dass sogar ich alter Querschädel begeistert bin: Auswahl auf BT stellen, mitten über eine verschachtelte BG kreuzen --> Alles was gekreuzt wird ist selektiert (durch BG-Ebenen hindurch). Man kann dann natürlich dann nur sinnvoll mögliche Befehle ausführen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
Zitat: Original erstellt von stefan759: ... und löschen zu können. ...
Wie Leo schon schreibt, in IV11 geht das mit "Fenster und Kreuzen" auch im Modell, vor allem bräuchte man da die Komponenten nicht löschen, sondern könnte sie unterdrücken, um Speicherplatz zu sparen. Ansonsten gäbe es auch in IV10 noch die Möglichkeit über Selektionen per Koponentengröße, Abhängigkeit, Kugel- oder Quaderauswahl (quasi 3D-Fenster/Kreuzen) oder die Suchfunktion (alle Normteile, bestimmte iProperties ...) zu gehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. Am besten komme ich mit RMT "Komponentenauswahl" -> "Nach Ebene auswählen..." weiter. Hier kann man auch wählen ob teilweise einbezogene Bauteile in die Markierung mit eingeschlossen werden sollen. Wir werden beim nächsten Projekt auf IV-11 umsteigen. Freue mich schon auf die neuen Features. Danke und Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
