| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Farben der Linien in der 2D-Skizze umstellen ??? (411 mal gelesen)
Biene2211 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 17 Registriert: 16.01.2007 Inventor 2014
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Rechte Maustaste: Eigenschaften Übrigens Herzlich wilkommen hier im Forum, auf das alle deine Fragen beantwortet werden mögen. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! [Diese Nachricht wurde von muellc am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hi Carina, die Farben sind im Farbschema definiert, falls du die Modellskizzen meinst(Extras-Anwendungsoptionen-Farben) ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten und für den herzlichen Empfang. Ich will nur zu Info nicht meinen Hintergrund ändern (Extras-Anwendungsoptionen-Farben) sondern die Linien (schwar oder blau/definiert oder nicht definiert)! Gruß Carina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hallo Carina, Die Linienfarbe (blau/schwarz) richtet sich nach dem Hintergrund den du dir ausgesucht hast. Du hast aber die Möglichkeit jeden "Stil" selbst zu bearbeiten. Mit dem Color Sheme Editor. Das ist ein mitgeliefertes Werkzeug von Autodesk.(nur in Englisch). Zu finden unter: C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\SDK\Tools\Users\ColorSchemeEditor Es gibt aber beim Verwenden eine Kleinigkeit auf die du aufpassen musst. Die Regions- und Sprachoptionen müssen auf ENG umgestellt werden. ------------------
Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hallo Biene, Die Farben der einzelnen Elemente pro Farbschema sind in der Registry gespeichert. Es gibt z.B. einen Color Scheme Organizer, mit dem man das ändern kann (soll angeblich auf der DVD drauf sein beim IV11). Aber Achtung, es ist nicht so einfach das wirklich was zu verbessern! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hi Carina, unter C:\Programme\Autodesk\Inventor 11\SDK\Tools\Users\ColorSchemeEditor findest du ein Werkzeug mit dem man nach Installation die Farben der einzelnen Objekte für das jeweilige Farbschema ändern kann. Ich hab dies allerdings noch nicht versucht. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Hab den Kram grad mal installiert und es sieht bei mir genauso trübe aus. Das Ding scheint beim Auslesen der Daten aus der Registry abzustürzen. Und Support ist nicht. Vielleicht kann ja mal einer der VBA-DEngler reingucken, aber ich befürchte das das Ding nur mit englischen Diven tut CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: ...Die Regions- und Sprachoptionen müssen auf ENG umgestellt werden.
Und das da genügt nicht? Wobei ich dazusagen muss, früher habe ich mich intensiv mit den ganzen Farbeinstellungen beschäftigt (Im Kubus mehr als im IV, aber es kommt auf's Gleiche raus) mit dem ernüchternden Ergebnis: Jegliche Änderung hat mehr Nachteile und Schaden als Nutzen gebracht. Ich hab wieder Alles auf Default zurückgestellt und das Thema abgehakt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biene2211
Daniel hat Recht. Hatte ich vorhin nicht gelesen. Das übliche Punkt-Komma-Problem ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
