| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Normteilbibliothek lädt nicht hoch (297 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geschätztes Forum: Alles Gute und viel Erfolg auch in diesem Jahr...... Ich habe da ein Problem: E: Esist IV10 mit aktuellem SP installiert. Leider wird z.Z. die Normteilbiblio. nicht geladen: Unter "Biblio konfigurieren": Default ist unter "Zugriff" nicht geladen eingetragen. Unter Zusatzmodul bei Ladeverhalten steht Start/Geladen. Ein Rep,-Versuch habe ich auch schon gemacht..... Trotzdem ist das Center leer. Gibt es da noch etwas zum Erfolg? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Dein Forums-Joker ist die Forums-Suche... Sei mir nicht böse, aber genau zu dem Thema gibt es ungefähr drölfzig Fantastilliarden Threads... Ist natürlich ein gewisser Aufwand, die zu durchforsten, aber mal ehrlich - was ist besser: 1 Mann durchkämmt x Threads. x Mann gehen zum x. Mal x Fragen durch. ? ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, vielen Dank für Deinen Tip, hat mir echt geholfen.....(gesucht hatte man (ich) schon- aber man (ich) hatte nichts passendes gefunden. Und jeden Versuch (z.B. Neuinstallation) ausprobieren wollte ich auch nicht). Wie könnte ich Dir da böse sein? Manchmal reicht auch schon ein Link oder ein Hinweis worunter man, wo man und/oder welchen Stichworten etwas gefunden werden kann...... Jetzt suche ich mal unter CC = Content Center... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Lösung meines Problems. In knappen Worten: SQL-Server war wohl zerschossen. Nachdem er entfernt und die IV-Software erneut über "ändern" aufgespielt wurde, klappte es mit der Biblio auch wieder. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
