Thema: Überraschende Bemaßungsmöglichkeiten (851 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bin mal wieder über ein überraschendes Feature gestolpert: Bei den Geometrien handelt es sich um zwei Ansichten eines Teiles. D.h.: Die DIVA bemaßt den Abstand der Ansichten auf dem Papier... Überraschend, aber wer´s braucht.... Nachtrag: Und wenn ich die Ansichten verschiebe, ändern sich die Maße... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
ist doch super... dann kann man die ansichten mit parametern belegen und die ansichten sind dann immer gleich positioniert auf der zeichnung *g* mal ne andere frage: kann man auch irgendwelche linie am rahmen ausrichten? wenn ich ne skizze erstelle, bekomme ich nie den rahmen als möglichkeit zum projezieren!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Hallo Mathias, Diese Art von Maße haben eine wechselvolle Geschichte, je nach IV-Release gings mal, mal gings nicht, mal gings nur mit manuellem Hin-und-Hergezupfe. Ich brauche solche Maße gelegentlich für Aufstellungsplan u.Ä. und das war jedesmal mir einen Seufzer wert "ach wie schön ginge das im MDT..." <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ging´s nur mit Zupfen (wollte ein Maß von einer Ansicht in eine Andere "beamen"). Ich halte allein schon die Möglichkeit eines solchen Maßes für gefährlich. (Da nicht parametrisch). Es sollte zumindest eine Warnung geben und das Maß sollte "rosa" werden. soviel dazu.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tennis Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 20.12.2006 Mechanical Desktop 2007 Inventor 11
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
kannst du mir sagen wie du das geschafft hast? bei mir funkt das nicht.. kann zwar wunderbar 2 parelle linien in unterschiedlichen ansichten markieren aber dann vermaßt INV11 nur die Länge der erstausgewählten linie. Versuch: Auch eine Skizze über eine Ansicht und Geometrie projezieren der andern Ansicht bringt auch nicht den Erfolg.. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Zupfen ist hier die Lösung, so schwer mir dieses unsägliche Wort auch über die Lippen kommt: Nimm irgendein Maß in der einen Ansicht mit der Maus am Ansatzpunkt der Hilfslinie, und setze diesen an eine Geometrie in der anderen Ansicht ab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
