| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Schweißnaht zwischen Rohr und Lasche (738 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon wieder ich. Wahrscheinlich seh ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber hat vielleicht jemand von Euch eine Idee, wie ich einen Winkel, der tangential auf einem Rohr sitzt, anschweißen kann ohne die Baugruppenabhängikeiten zu ändern (siehe Bild). Es ist mir schon klar, warum Inventor das nicht kann, aber darum geht es auch nicht. Ich möchte halt nur wissen, wie man sowas sonst noch lösen kann. Vielen Dank Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Flicken des Links. Mit Kelchnaht hab ich es auch schon probiert, aber da bringt mir Inventor nur Fehlermeldungen bei der Erstellung. Könntest Du mir bitte mal kurz erklären in welcher Reihenfolge ich was auswählen muß, damit das funktioniert Viele Grüße Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jan. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Kelchnaht aufrufen, 1.Satz wählen (Lasche), 2.Satz wählen (Rohr), Richtung wählen - Körperkante der Lasche, die in Richtung Rohr zeigt. Dann solltest du die Naht in der Voransicht schon sehen. Solche Kelchnähte kann man auch - überschweißen -. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
