| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: IGES nur Flächenmodell? (456 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WBF, habe heute eine IGES-Datei (eine Motorenbaugruppe aus CATIA V5 R16) bekommen und beim Öffnen in Inventor erhalte ich nur ein Flächenmodell der ganzen Gruppe. Stimmt da an meinen Einstellungen etwas nicht? Habe schon unter Zusatzmodule nachgeschaut, ob der IGES-Translator gestartet wird. Daran lag es nicht. Brauche dringend deswegen einen Rat / Tipp / Hinweis was man noch einstellen könnte. Danke schön im Voraus Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch eine Frage: Wenn ich die IGES-Datei über "Öffnen" aufrufe, wird nur ein sehr kleiner Teil des eigentlichen Motors dargestellt. Wenn ich aber über "Importieren" gehe, wird der gesamte Motor geladen (allerdings immernoch nur als Flächemodell). Woran könnte das liegen? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Gan Anam: Woran könnte das liegen?
Die Antwort steht schon da . Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Vermutlich sogar ein so grob toleriertes, dass es kaum nachträglich geheftet werden kann.
Im Öffnen-Dialog kann man auch so Einiges an Optionen für den Import einstellen, um das Ergebnis an die Wünsche anzupassen. So richtig toll wird es aber wegen der Exporteigenheiten von Catia nicht werden . Zumindest nicht ohne aufwändigere Reparaturen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
War mir nur so oder steh ich aufm Schlauch?!? IMHO sind IGES-Daten immer nur Flächenmodelle... Bleibt also nur die Import-Optionen in der Hoffnung, daß DIVA das Dingens stitchen kann, oder per Hand reparieren und zusammenheften. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber das war nunmal meine "erste IGES-Datei", die ich importieren mußte. Nachdem ich mich nun ein bißchen mehr informiert habe, weiß ich auch, daß IGES immer nur Flächenmodelle sind. BTW: Nach dem Heften blieben von 6600 Flächen immernoch knapp 100 über zum Reperarieren. Ich werd also das Teil mal bei mir mit CATIA oder SWX öffnen und schauen, ob ich STEP daraus machen kann. Oder habt ihr eine bessere Idee, wie man sowas besser verdaulich für die DIVA gestaltet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Hallo @ all, IGES ist nicht nur ein Flächenmodell, IGES kann auch ein Solid sein. Nämlich genau das Element 186. Catia V5 R16 kann das. In den Voreinstellungen von Catia V5 kann gewählt werden, ob ein Flächenmodell oder ein Solidmodell geschrieben wird. Eine weitere Voraussetzung ist natürlich dass das Modell in CATIA V5 ein Volumenkörper ist.
------------------ Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: ... das Element 186 ...
... oder genauer gesagt: 150-169, Constructive Solid Geometry entities 180-186, Manifold solid B-Rep entities Und ich meine das wäre so seit IGES 5.3 ... ist aber alles schon so lang her. Dass aber schon mal jemand mit CATIA V5 Solids ins IGES geschrieben hat, ist mir noch nie vorgekommen. Geht das wirklich in R16 mit Bordmitteln? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
