Thema: Material aus der Stilbib löschen (920 mal gelesen)
sumisu Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.12.2006 Inventor 11
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Materialien editieren hab ich jetzt schon gelernt und fröhlich alles mögliche editiert was ich brauchen kann. Jetzt ist die Liste ziemlich aufgeblasen und mein Scrollrad kommt an seine Leistungsgrenze. Ich würde gerne den ganzen alten Kram der vorher schon drinne stand raus schmeisen. Geht das überhaupt? IV11 mfg Joe ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
sumisu Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Stile-Thematik noch nicht restlos durchblickt habe, vor Allem weil ich mich noch nicht viel beschäftigt habe damit. Aber grundsätzlich müsste es so sein, dass man an den Stilen Alles was nicht in Verwendung ist auch löschen kann, entweder mit RMB auf den Eintrag, oder unter Format / Stile Löschen. Letzteres mache ich häufiger bei Fremddaten die viel Mist mitbringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Hallo sumisu! Stile lassen sich nur löschen, wenn sie nirgendswo verwendet werden und auch keine Substile mehr dranhängen. Da müßte man jetzt wissen, was Du beim Rumprobieren so alles schon gemacht hast . Aber man kann sich ganz einfach eine vollkommen leere Stilbibliothek erstellen und in diese dann mit dem Stilbibliotheksverwaltungsassistenten nur die gewünschen Stile reinkopieren. Aber Vorsicht: das geht nur als kompletter Satz aller Stile aus Modell und Zeichnung. Leere Stilbib erstellen: ein neues Projekt einrichten (als dummy) ein leeres Verzeichnis in den Projekteinstellungen als Stilbib-Verzeichnis angeben die Meldung von IV mit OK bestätigen. -> man hat im angegebene Verzeichnis einen kompletten Satz leerer Stil-XMLs. Wenns dann vorbereitete Prototypen (ipt, idw) mit den gewünschten Stilen gibt, kann man diese Stile dann in einem Rutsch in der Stilbib ablegen. Ansonsten wird mit dem Assi zusammengesammelt. Die Langversion gibts dann noch da -->
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Hallo, Stile kann man dann mit dem Stilbibliotheksmanager bekuem einzeln löschen. Man muss nicht den eher umständlichen Weg über eine leere Stilbibliothek gehen. Wenn man konsequent Stile in den Sitilbibliotheken verwaltet braucht man in den IV Dateien sich auch nicht um die Stile zu kümmern. Falls in den IV Dateien / Vorlagen noch alter Müll vorliegt einfach Stile aktualisieren, bzw. löschen. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
sumisu Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ok das System mit der Stilbib von null auf aufzubauen find ich gut und ich werde es bei meinem nächsten Projekt auch so machen. Es muss doch aber möglich sein ein Material aus der Stilbib zu löschen. Der Button dazu ist ja da, nur ist er bei mir halt grau hinterlegt. Das Material welches ich da löschen will ist definitiv nicht von mir in Verwendung. Zum Thema löschen.... Ich ändere meine iProperties mittlerweile gerne in der Stückliste der .iam, weil ich dort alles auf einen Blick habe. Wenn ich mir da eine Spalte (z.B. Lieferant) dazu geholt habe, dann kann ich die auch nicht mehr löschen!? Ich schieb sie halt nach rechts aus dem Bild aber das ist ja auch keine Lösung. Wo gibts eigentlich diesen Stilbibverwalter? ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Hi sumisu! Die nicht mehr gewünschte Spalte schiebst Du da hin, wo Du sie her hast , in das Auswahlfeld rechts unten. Den Assistenten gibts unter Start/Alle Programme/Autodesk/Inventor XY/Werkzeuge . Da gibts überhaupt ziemlich viele Starticons die es wert sind, untersucht zu werden ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sumisu Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
