Thema: Darstellungsauswahl beim Einfügen von Baugruppen (751 mal gelesen)
fsandten Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 WIN XP Pro SP2 AIP 2009 SP2 Productstream Professional 2009 Core 2 Q6600/ 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Inventorjünger und DIVA -Verehrer Kann man Inventor 11 dazu bringen, dass ich beim Einfügen von Baugruppen direkt eine Abfrage über die (von dem User gewünschte) Darstellung bekomme? Unsere BGs sind mittlerweie so groß, das beim standardmäßigen Einfügen der "Haup" Darstellung unsere Rechner zusammen brechen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
fsandten Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Ja, einfach mal im Öffnen Dialog vor dem Drücken des "Öffnen" Knopfes auf den "Optionen..." Knopf drücken. Bei Riesenbaugruppen helfen aber nur Detailgenauigkeitsdarstellungen (LOD) wirklich bei der Speicherreduzierung, nicht die normalen Konstruktionsansichtsdarstellungen. [EDIT] Oh Mann - wieder viel zu langsam [/EDIT] ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
OFD, via RMB aber dat lüppt nicht mit Compass.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Zitat: Original erstellt von fsandten: ...Unsere BGs sind mittlerweie so groß, das ... unsere Rechner zusammen brechen
Wie groß ist groß bei Euch? Was sagt die Statusanzeige rechts unten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
fsandten Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer Die Statusanzeige steht bei den meisten Baugruppen in der "Haupt" Detailgenauigkeitsdarstellung auf rot. Wenn wir alle Störkonturen unterdrüchen , dann ist alles in schmalen grünen Bereich. @CAD-Huebner Wie jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Ein guter Trick ist, die Störkonturen als Abgeleitete Komponente, mit Unterdrückung der Verbindung zum Ursprung, und komprimierten Modellprotokoll zu erstellen. Da kann die Performance auch mal einen Sprung um Faktor 10 machen, unter Umständen (vorwärts, versteht sich <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Zitat: Original erstellt von fsandten: ... Wie jetzt?
Wie ich oben schon angedeutet habe, kann man in Compass eine Option setzen, dass beim Einfügen einer Baugruppe die Dataildarstellung immer abgefragt wird. Einfach mal hier im Compass-Forum nachfragen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jan. 2007 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Einzustellen im Inventor. Einfach ins Compass menü --> Einstellungen Hier kannst du die Funktion aktivieren.
------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich des Rätzels Lösung gefunden Also, man darf die Baugruppen nicht direkt aus Compass per Drag and Drop (Compass läuft bei uns auf einem zweiten Monitor) in die Baugruppe ziehen. Da funktioniert die Auswahl nicht. Man kann nur in der DIVA über Komponente platzieren die entsprechenden Baugruppen einfügen. Und in den Compasseinstellungen muss wie schon oben geschrieben der Haken bei dem Dialog für Detailgenauigkeitsfarstellung gesetzt werden. so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Zitat: Original erstellt von fsandten: ... man darf die Baugruppen nicht direkt aus Compass per Drag and Drop ... in die Baugruppe ziehen. Da funktioniert die Auswahl nicht. ...
Das überrascht micht jetzt nicht wirklich. Aber auf jeden Fall mal Danke für die Rückmeldung ... und schön, dass das Problem jetzt verstanden ist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
