| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Rohrleitungsverläufe spiegel ???? (393 mal gelesen)
CASTUS Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 14. Jan. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, Ich habe hier eine Anlage zu bauen, die aus zwei spiegelbildlichen Linien besteht. je 4 Kessel, 1 Filter, alles hübsch geordnet mit diversen Anschlüssen und die Verrohrung dazu. Das ganze soll mit dem Pipingmodul Inv. Prof. 11 gemacht werden. Ich habe es schon ausprobiert, bin aber an zwei Stellen nicht weiter gekommen. 1. Kann ich die Rohrleitungsabläufe wirklich nicht spiegel. ???? Oder mache ich etwas falsch ??? Muß ich die Verrohrung für links un rechts bauen , wenn die Piping - und Fittingmodule nicht unterstützt werden ???? 2. Bei der An**********r Rohrführungen komme ich leider immer nur auf eine Winkelstaffelung von 5 Grad, leider brauche ich aber einen genauen Winkel, um auch Gefälle richtig einzugeben, oder gibt es dafür noch einen besseren Weg ??? Danke für die Zeit, die Ihr Euch nehmt !!! Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Hallo Beate, Im Rohrmodul kenne ich mich leider nicht aus, aber was auf jeden Fall gehen müsste, falls Du nur ein exaktes Spiegelbild für eine grafische Repräsentation brauchst: Abgeleitete Komponente der RohrBG, und davon wiederum eine gespiegelte Abgeleitete Komponente. Wenn Du im ersten Schritt die Verknüpfung zur AusgangsBG unterdrückst, müsste das Ganze auch sehr performant sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Jan. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Hallo Beate, also wenn Du den gesamten Komplex spiegeln willst kannst Du doch die rechte Seite in einer Baugruppe anlegen und dann komponente Spiegeln sagen ... das geht, haben wir hier auch schon gemacht. ODER Du machst eine abgeleitete Komponente davon und spiegelst dabei, dann hast Du gleich den effekt das Du weniger Resourcen benötigst. Für den Winkel würde ich sagen klickst Du den Richtungspfeil mit der RMT an und sagst Winkel eingeben, dann kannst Du auch jeden bekiebigen Winkel eingeben. Ich arbeite zur Zeit auch sehr extrem mit dem Piping-Modul und sicher auch in Bereichen wo jeder sagt das ist mehr als Autodesk gesagt hat wofür es gut ist ;-) Aber wenn man sich damit Intensiv beschäftigt und viel mit Detailgenauigkeiten arbeitet kann man schon eine ganze Menge damit erreichen :-) Viele Grüße aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CASTUS Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, das habe ich auch schon probiert, aber ich bekomme die Meldung, daß Rohrleitungs- und Fittingelemente nicht unterstützt werden beim Baugruppe spiegeln. Danke für die Winkelangabe, RMT...ist halt immer wieder ein Geheimtip. Sonst bin ich mit dem Pipingmodul auch schon ganz einverstanden. Den Rest muß ich dann wohl noch einmal testen. GRüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Hallo Beate Die Sache ist wohl schon gelaufen. Aber für die Zukunft wäre die Verwendung eines richtigen Anlagenplanungstools zu überlegen. Es gibt da einige die Solche Probleme im handumdrehen lösen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CASTUS
Hallo Beate, wenn Du mit Rohren Spiegeln willst musst Du die GANZE Baugruppe ( als 1 Element ) spiegeln, also nicht innerhalb der Baugruppe alle Elemente einzelnd. Dann sollte es gehen, bei uns hats zumindest funktioniert :-) Gruß aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CASTUS Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, wenn ich ein anderes Programm suchen würde, hätte ich meine Frage nicht ins Nutzerforum Inventor gestellt. Ich bin aber an konstruktiven Vorschlägen zur Lösung des Problems mit Inv. 11 Prof. interessiert. Was ich in Zukunft überlege und denke möchte ich auch gerne selbst entscheiden. Erfahrungsgemäß erzeugen auch andere Systeme Fragen . Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CASTUS Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
