Thema: Baugruppe kopieren und ändern (3277 mal gelesen)
Tobias 66 Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte in Inventor 11 eine Baugruppe kopieren und in dieser diverse Einzelbauteile ändern, ohne dass sich dabei die Bauteile auch in der ürsprünglichen Baugruppe ändern. Wie gehe ich in diesem Fall vor. Ist es geschickter hier mit Vault zu arbeiten oder macht das noch alles komplizierter ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
F1, Forensuche. Wenn Vault generell genutzt wird, dann natürlich mit Vault. Wenn sowas häufiger vorkommt ist allein das IMHO ein Grund für die Einführung von Vault Ansonsten: Design Assistent. BTW: Herzlich willkommen im weltbesten (IV-)Forum CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Hallo und willkommen Tobias, Du hast eigentlich nur die eine Option, BT die in der neuen BG geändert werden sollen durch neue BT zu ersetzen. Alles Andere ist gefährlicher Murks. Also, entweder Du kopierst+ersetzt die Teile manuell, oder Du setzt auf Vault. Kommt jetzt auf weitere Randbedingungen an was klüger ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Hallo Tobias, für spätere eventuelle Änderungen ist es auf jeden Fall sicherer, die komplette BG zu kopieren - also auch die Teile, die eigentlich nicht geändert werden. Wer weiss später bei einer Änderung, dass er ein Teil unbeabsichtigt in der ursprünglichen BG gleich mit ändert. Du kannst auch die iam kopieren und dann mit den AssemblyTools (findest Du im Installationspfad ..\Autodesk\Inventor 11\SDK\Tools\Users\AssemblyTools als Installationsroutine) als Kopie speichern und ersetzen ("Save and Replace Component"). Referenzierte Dateien (Zeichnungsableitungen, abgeleitete Bauteile) werden damit aber nicht kopiert oder angepasst! Dann bleibt tatsächlich nur der (umständliche) DA, Vault - oder ein anderes PDM-System, mit dem man BG inkl. aller referenzierten Dateien kopieren kann. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Zitat: Original erstellt von olinka: ...die komplette BG zu kopieren - also auch die Teile, die eigentlich nicht geändert werden...
Das ist, mit Verlaub, der sicherste direkteste und ungebremste Weg in's Chaos. Dann hast Du nämlich über den Server verstreut CAD-Daten mit identen Namen, aber teilweise unterschiedlichen Inhalt. Na servus gute nacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Leo, ich muß Dir ausnahmsweiose mal Recht geben, auch wenn´s schwerfällt Was ist los mit Dir ? Du nimmst freiwillig das Wort "Vault" in die Tasten ? Besteht doch noch Hoffnung <G> ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Wow.... Ich denke, wir müssen heute abend mal telefonieren Installiere doch mal Skype, wird billiger ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das ist, mit Verlaub, der sicherste direkteste und ungebremste Weg in's Chaos. Dann hast Du nämlich über den Server verstreut CAD-Daten mit identen Namen, aber teilweise unterschiedlichen Inhalt. Na servus gute nacht.
Damit wir uns richtig verstehen: Mit BG kopieren meine ich natürlich, komplett neue Bauteile und Baugruppen mit neuen Dateinamen und Bauteilnummern erzeugen - um dem von Dir genannten Problem vorzubeugen. Gleiche Teile zu belassen ist nur bei Bibliotheksteilen ratsam, die definitiv nicht mehr geändert werden. Ich würde kein Mischmasch aus "neuen" (geänderten) und "alten" (gleichen) Komponenten erzeugen! ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Zitat: Original erstellt von olinka: ... Gleiche Teile zu belassen ist nur bei Bibliotheksteilen ratsam, die definitiv nicht mehr geändert werden. ...
Und was ist mit Teilen, die nach Werkzeug gefertigt werden? Die ändern sich Normalerweise auch nicht. Es sei denn, das Werkzeug wird nachgearbeitet. In diesem Fall muss sich das Teil in allen Baugruppen ändern. Sollte es dann eine Kollision geben, erkennt man, das man nicht mehr das Teil nach Werkzeug verwenden darf. Und ich mache kein Bibliotheksteil daraus, wenn es das Teil nur in einer Größe gibt. (Dafür ist mir die Bibliothek zu langsam) ------------------ Gruß, Christian
Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Bibliotheksteil heißt nicht, das es ins CC eingepflegt wird, sondern das es in einem Bibliothekspfad liegt.... Was hältst Du davon, Dir mal die auf der DVD mitgelieferte Dokumentation zum Datenmanagement und Projektverwaltung reinzuziehen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Wenn du sie mir zuschickst, gerne! Ich hab die DVD nur einmal gesehen, nämlich als unser Admin DIVA installiert hat. Und dank Compass bzw. vorher Meridian haben wir immer nur mit einer Projektdatei und dem CC gearbeitet. Bibliothekspfade konnte man ohne Adminrechte eh nicht anlegen. Gruß Christian
------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Nö, frag Deinen Admin ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Hallo zusammen, Vergeßt mir bitte den DA nicht. Hab erst heute Bauteile mit dem DA kopiert, die ich mit Vault so hätte nicht kopieren können! Ich habe 3 Bauteile (jeweils abgeleitete Komponente von einem Basisteil) mit idw's. Im Vault ist es nicht möglich, diese Bauteile und Zeichnungsableitungen auf einmal zu kopieren, im DA schon! Ausserdem braucht man für den DA nichts extra installieren! Beim Vault hängt da mehr dran! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Im Vault ist es nicht möglich, diese Bauteile und Zeichnungsableitungen auf einmal zu kopieren, im DA schon!
Glaub ich nicht. Da gibt´s auch einen Haken "referenzierende" oder so ähnlich Oder Du kopierst die Zeichnungen. Dann kommen die Modelle mit.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Hallo Mathias, So einfach ist das nicht. Wenn man die erste IDW kopiert, kopiert man das Teil und das Basisteil gleich mit. Soweit OK. Wenn man die zweite IDW kopiert, kann man das Teil ebenfalls kopieren. Aber was ist mit der Basis? Die muß man dann ersetzen. Ich weiß aber nicht ob das bei AK reibungslos funktioniert. Das mit "referenzierte Dateien" funktioniert bei AK nur von AK zu Basis, nicht aber zurück. Das gleiche Problem ist bei iParts. Die lassen sich ebenfalls im Vault nicht kopieren. Im DA funktioniert aber Beides! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ... So einfach ist das nicht. ...
Das ist wohl wahr! Man muss sich zumindest eine Dummy-Baugruppe erstellen, dort die Teile hineinwerfen, diese einchecken (hinzufügen), dann kopieren und wieder löschen. ... unschön ist das.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobias 66
