Thema: abgeleitete Komponente Fehler (424 mal gelesen)
tobi06 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kriegs nicht hin, aus der angehängten Baugruppe eine abgeleitete Komponente herzustellen. bekomme immer den folgenden Fehler: [WARNUNG] Bauteil1: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 691] [FEHLER] Modellierungsfehler beim Erstellen von Kanten aus dem Ergebnis eines Schnitts zweier Flächen. <MiRes(304)> [r:\core\Mi\body.cpp, line 715] Alle Skizzen sind eindeutig bestimmt. Bitte helft. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Leider hat Dein ZIP-Programm anscheinend die Dateinamen verstümmelt, also kann ich die BG nicht öffnen. Aber: So extrem spitz zulaufende Schnitte wie in Deinem Beispiel können das Problem sein, das der Kernel nicht berechnen kann. Nimm's ev. als Hinweis, dass man Sowas in der Praxis auch nicht so unendlich spitz fertigen könnte! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Hi Tobi, ich würde die Extrusionen in der BGR weglassen, und mit einer abgeleiteten Komponente das Oberteil vom Unterteil abziehen (- im Dialog einstellen). Dann ist das sauber. Anschließend funktioniert auch das Zusammenfügen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Hi Tobi, eleganter geht die Subtraktion allerdings durch Bearbeitung des Unterteils in der BGR, "verschieben" des Oberteils als Fläche und anschließends "Formen" mit der Option Schnitt. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer So ich glaub jetzt müsste es gehen. @Gulliver sind das alternative Vorschläge? wenn ja, dann erklär mir bitte nochmal eetwas genauer wie der elegantere durchzuführen ist. danke und gruß tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Sorry Gulliver, aber ich halte den Weg über Fläche verschieben für wenig elegant, da die verschobenen Flächen nicht adaptiv sind => bei Formänderungen des Oberteils werden die versch. Flächen nicht aktualisiert / angepaßt. => nimm die abgel. Komponente. Nachtrag: Warum willst Du das Teil überhaupt aus 2 Teilen zusammenbasteln ? Das kann man doch als Einzelteil modellieren.... BTW: Hab selten so verkorkste Skizzen gesehen Und Bohrungen erstellt man mit der Bohrungsfunktion, dann erkennt die Bohrungsinfo die auch. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Stimmt, ist auch nur eine Option. Man könnte allerdings über Fläche "Neu definieren" die Änderungen berücksichtigen. Abgeleitete Komponenete sehe ich in diesem Fall auch als die stabilere Methode. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobi06
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ..Warum willst Du das Teil überhaupt aus 2 Teilen zusammenbasteln ? Das kann man doch als Einzelteil modellieren....
Wenn's ein Gußteil wird, auf jeden Fall. Aber die Seifenkisten-Fritzen müssen sich ja meistens anders helfen. Da wird dann geschweißt. Trennlinie modifiziert, mit leichten Übergangsradien im Knick, dann sieht's schon besser aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank für die hilfreichen Anworten. um mich mal zu rechtfertigen: ich bin student und beschäftige mich erst seit ca. 2 Monaten mit dem Inventor. Es müssen auch zu den Testaten Ergebnisse vorliegen, so dass ich nicht alle Feinheiten vorweg lernen konnte, sondern während des Konstruktionsprozesses lerne mit dem Inventor umzugehen. Schulungen hab ich natürlich keine bekommen und in der Uni wird uns der Umgang mit dem Inventor auch nicht beigebracht. Uns wird zwar empfohlen ein CAD Programm zu benutzen, welches und wie ist denen aber egal. hauptsache wir geben am ende eine normgerechte zeichnung ab. deshalb müsst ihr da ein bisschen nachsichtig mit mir sein. was wäre denn an meinen Skizzen verbesserungsbedürftig? sie sind eindeutig bestimmt und am ursprung definiert. Vielen dank auch für die Version aus einem Bauteil. Ist natürlich viel schöner! soll nämlich ein Gußteil sein. bin irgendwie nicht drauf gekommen mehrere Drehungen aus einer Skizze zu erstellen. gruß tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
