Thema: Schenkel Öffnungswinkel (488 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, auch wenn der Titel des Beitrages auf anderes schließen lässt, brauche ich Unterstützung bei einer Schenkelfeder. Die Feder muss vorgespannt eingebaut werden. Sie ist in dem Bibliothekspfad abgelegt. Wie kann ich sie vorgespannt einbauen ohne die Bibliothekdatei anzufassen? Adaptive Spiralwindungen bräuchte ich. Geht das?
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...Adaptive Spiralwindungen bräuchte ich. Geht das?
Ginge schon, nur ist's IMHO ein Griff in den A***. Wozu Performance verbraten für so was unbedeutendes wie eine verbogene Feder? Schon alleine das Darstellen der Windungen als echte Spirale ist völlig verkehrt, da genügt ein Stück Zylinder vollauf. Ausser Du willst Jemandem stolz zeigen, was Du alles kannst mit Deinem CAD, dann ist's was Anderes. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich würde das Ding als iPart ablegen. Mit dem Öffnungswinkel als benutzerdefinierten Parameter. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:Ausser Du willst Jemandem stolz zeigen, was Du alles kannst mit Deinem CAD, dann ist's was Anderes. [/B]
Ich werde nie stolz auf mein CAD sein, ich muss nur einem Kunden ein Detail zeigen. Performance ist genug vorhanden da es sich um ein relativ einfaches Teil (26 Teile) handelt. Wenn es in eine meiner BG´s verbaut werden sollte, mach ich sowiso LOD an, oder füg es gar nicht ein. Da hab ich schon Probleme genug mit der Performance nur durch meine Teile. Bei iPart mit Parameter kann ich aber nicht den Winkel zurch bewegen der Hebel die Feder verändern oder doch?
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...durch Bewegen der Hebel die Feder verändern...
Das geht nur mit Adaptivität. Ist aber wirklich fraglich, ob sich das lohnt und ob Dich das befriedigt, denn Spirale rechnet ja schon so für sich richtig lange. Es wäre zwar eine kleine Verfälschung, weil es das Zuziehen der Windungen unterschlägt, aber wenn Du zwei Teilmodelle der Feder so zusammenfügst, dass sich der Draht in der Mitte wie bei einer Posaune bzw. hier auch wie ein Gewinde in- und auseinander schiebt, sieht das auch schon sehr gut aus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... weil es das Zuziehen der Windungen unterschlägt,...
Auf DIE Idee kannst auch nur Du kommen, Roland Aber die Idee mit den 2 Hälften ist genial. 1 Teil, 2x eingefügt, Mit der BG verknibbert und feddich 1 Teil auf Referenz gestellt und die Stüli stimmt (die Zeichnung aber nicht mehr....) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Bei Dir.... Aber nicht bei Allen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Nachtrag: Es wäre auch hier zu überlegen, ob denn eine vereinfachte Darstellung aus mehreren runden Ringen nicht auch schon genügt (aber nicht verzählen dabei, man braucht immer Platz für n+1 Windungen! ). So was lässt sich noch gut adaptiv bewegen (und man kann dann auch den Durchmesser korrekt sich verringern lassen ) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
