| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Komponentenanordnung (1656 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, einfaches Beispiel : ich erstelle einen Metallblock 10x10 mm und ordne diesen über Komponentenanordnung an (10 stück mit 20 mm Abstand). Jetzt möchte ich im Nachhinein Block 5 und 6 mit Bohtrungen versehen, kann ich die Verknüpfung irgendwie lösen ? ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm bringt mir beides nix : Die Änderungen in der Bg würden nicht in die Einzelteile übernommen , Unterdrücken bringt mir auch nix, ich brauch die Teile doch. Etwas konkreter : Es geht um eine Versteifung (Bild Gelber Kreis), die entlang der Kesselwand angeordnet ist (Teilung : 11 Stück mit 800 mm Mittenabstand). Die beiden Versteifungen an dem Hebepoller (Rote BG , Versteifungen mit violettem Kreis markiert) müssen 10 mm breiter (Blechdicke) sein als die anderen - der Mittenabstand muss gleich bleiben , die "Feldstärke" zwischen den Versteifungen darf ruhig kleiner werden. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Erstelle deine Anordnung. Dann wählst du im Modellbaum die Einzelteile der Anordnung an, die du ausblenden willst. Diese solltest du als Referenzbauteile anwählen (Damit die Stückzahlen stimmen) und dann unterdrücken. Die Anderen Teile erstellst du als abgeleitete Komponente o.ä. , fügst sie in die Baugruppe ein und setzt Abhängigkeiten. Fertig ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von muellc: ... Dann wählst du im Modellbaum die Einzelteile der Anordnung an, die du ausblenden willst. Diese solltest du als Referenzbauteile anwählen (Damit die Stückzahlen stimmen) und dann unterdrücken. ...
Wenn man die dafür vorgesehenen Funktionen "Unterdrücken" oder "Unabhängig" der Reihenelemente verwendet, stimmt die Stückliste auch sofort.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, es wäre interessant gewesen ob es eine Möglichkeit gibt einzelne Elemente aus der Anordnung zu entfernen, also quasi die Verknüpfung zu lösen und dann weiter zu bearbeiten. Aber so gehts auch ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Danke für die Hilfe, es wäre interessant gewesen ob es eine Möglichkeit gibt einzelne Elemente aus der Anordnung zu entfernen, also quasi die Verknüpfung zu lösen und dann weiter zu bearbeiten.Aber so gehts auch
Wieso? Das sollte doch mit der Option "Unabhängig" zu machen sein. Nach dem umabhängig machen durch ein vorher kopieres Teil ersetzen und dann daran weiterarbeiten.
Andreas
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 11. Jan. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, die Elemente einer Anordnung sind meines Wissens keine Mehrzahl an Kopien, sondern eine Verknüpfung zu einer einzigen Komponennte und so würde sich eine Veränderung dieser Komponennte immer auf alle Elemente auswirken. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz - genau aus diesem Grund steht die Frage hier drin @Andy-Up : das ist doch das selbe in Grün, sinnvoll wäre meines Erachtens wenn es eine Funktion gäbe wie "Element von der Anordnung lösen" oder ähnlich, dann änder ich die Materialstärke , 2,3 Abhängigkeiten und gut is.
erstellt am: 12. Jan. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, Genau das gibt's doch, und wenn du jetzt ein wenig nachdenkst im Sinne der IV-Logik wirst Du auch draufkommen welche Kleinigkeit Dir noch fehlt: Das unabhängige BT muss eine neue Datei sein. Also um den Dateidialog kommst Du nicht umhin, mit IV pur musst Du das Kopie Speichern unter und Ersetzen manuell anstossen, mit einem kleinen Zusatztool passiert das Ersetzen automatisch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Marcus,Genau das gibt's doch, und wenn du jetzt ein wenig nachdenkst im Sinne der IV-Logik wirst Du auch draufkommen welche Kleinigkeit Dir noch fehlt: Das unabhängige BT muss eine neue Datei sein. Also um den Dateidialog kommst Du nicht umhin, mit IV pur musst Du das Kopie Speichern unter und Ersetzen manuell anstossen, mit einem kleinen Zusatztool passiert das Ersetzen automatisch.
*vornkoppklatsch* Das einfachste fällt einem natürlich nicht ein :/ Danke Leo. *edit* für spätere Sucher hier die Lösung zusammengefasst: - Versteifung kopieren, unter anderem Namen abspeichern. - zu tauschende Elemente der Anordnung RMB -> unterdrücken - Neues geändertes BT einfügen, Abhängigkeiten vergeben , fertig. danke an alle nochmal. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 12. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, Leider geht das nicht mit dem Startelement. Zu lösen ginge das wie bei "Skizzen die wiederverwendeten", damit könnte man das Teil zur Referezierung rauslegen und das erste Teil würde nicht mehr benötigt werden. Aber das muss noch programmiert werden. Damit könnte ich meine Rollenbahnen sauberer und schneller erstellen. Meistens haben wir zwei Rollentypen eingebaut. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Zusammenhang würde ich mir auch wünschen, das ich z.B. das mittlere Element als Start nehme und in beide Richtungen (-Y / +Y ) anordnen könnte - geht aber meines Erachtens nicht. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Oder du benutzt beim Positionieren des ersten Teils Formeln, sind schnell und einfach geschrieben, verändert sich immer mit und du brauchst nur eine Komponentenanordnung. ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, Damit könnte ich meine Rollenbahnen sauberer und schneller erstellen. Meistens haben wir zwei Rollentypen eingebaut.
Dafür gibt´s iAssembly ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Aesop: Nimmste die 2. Anordnung für den Minus-Bereich... Also 1x nach links, 1x nach rechts.
Hallo Sebastian, Ich erstelle eine Anordnung von der Mitte aus nach links, prima. Aber welches Bauteil klicke ich für die zweite Anordnung nach rechts an? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Hallo Hans,Du nimmst als zweite Richtung für eine rechteckige Anordnung eine Linie parallel zur ersten. Andreas
Da hab ich mich wohl zu früh gefreut, denn nun stimmt die Anzahl der Bauteile in der Stückliste nicht mehr. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von HA.WE: Da hab ich mich wohl zu früh gefreut, denn nun stimmt die Anzahl der Bauteile in der Stückliste nicht mehr.
Man beachte den Browser in dem von mir geposteten Bild und die Beiträge in diesem Thread weiter oben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Jan. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dafür gibt´s iAssembly
Hallo Hab es gerade getestet und ich habe es nicht hinbekommen. Ich will von zwei überanderliegenden Anordnungen mal den einen Rollentyp, mal die eine unterdrücken/ausschliessen. Ich kann aber nur das Part selber unterdrücken und damit die gesammte Anordnung. Ich habe im IAssembly keinen Punkt wo ich jede einzelne Rolle selber anwählen kann. Wie mache ich das? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch meine erste Idee war4 einfach die "spalte" zur zeile zu machen und den Versatz zu ändern, kommt aber nich tin Frage weil die Stüli dann nimmer stimmt. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
