| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Probleme bei Bauteilbearbeitung in der Baugruppe (616 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mein Problem ist folgendes: Ich Habe eine Baugruppe, die nur aus drei Bauteilen besteht. Jetzt wollte ich per Doppelklick eines davon in Bearbeitung nehmen. Wenn ich jetzt in der Bauteilbearbeitung bin, habe ich aber nur die Bearbeitungsmöglichkeiten der Baugruppe. RMT-> Bearbeitung beenden wird nicht angeboten, Button zurück funzt auch nicht mehr. Über Rückgängig komme ich zwar wieder zurück, aber das Problem bleibt trotzdem, auch wenn ich die Baugruppe schließe und neu öffne. Mir ist das Problem schon häufiger aufgefallen, auch bei Inventor 10 und auf einer anderen Firma. Kennt einer von euch die Ursache oder wisst ihr, wie man das abstellt? ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die estell ich erst, wenn ich mit allen Teilen fertig bin. Hab übrigens grade bemerkt, das RMT bearbeiten oder RMT Bauteil öffnen auch nicht funktioniert Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! [Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Kann das ggf. mit Compass zusammenhängen? Sind die Bauteile ggf. schon freigegeben und deshalb schreibgeschützt (nur geraten nicht getestet)? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Starte die DIVA mal neu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte ich auch gleich drauf kommen könne, jetzt klappts. Vielen Dank Würde mich trotzdem mal Interessieren, woher das Problem kommt. Wie gesagt, hatte das schon öfter. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hatten wir gerade neulich hier durchdiskutiert: Es gibt bei IV immer wieder mal so "komisch" Effekte. Meist sind sie nach einem Neustart weg, oft sind sie Vorbote eines dräuenden Absturzes. Sowas erschüttert uns nicht mehr, es ist ein Signal, abzuspeichern und neu zu starten, mit Kaffeeholen dazwischen <G>. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Kaffee holen klappt nicht so ganz, da is DIVA dann doch zu schnell. Haben bis jetzt noch keine allzugroßen Baugruppen. Was Abstürze angeht bin ich abgehärtet, hatte defekten Arbeitsspeicher. Gruß Christian
