| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Änderung Versatz in 3D Skizze (301 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage an die Experten. Ein Kollege hat 2 Litzen über ein Sweeping mittels 3D Skizze erzeugt. Jetzt möchte er den derzeitigen Versatz der beiden Litzen (siehe Bilder) auf 0 ändern. Mit welchen Werkzeugen kann ich meine 3D-Skizze bearbeiten um dieses Ergebnis zu erreichen ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Ev. in der 3D-Skizze, RMB auf den Startpunkt, und 3DVerschieben/Rotieren? (Achtung: Eine Abhängigkeit Koinzident weiter vorne behindert dies zunächst, die gehört weg vorher!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke, das war der entscheidende Tipp. Gibt es jetzt noch eine einfachere Möglichkeit, als die von mir gewählte, um den Startpunkt auf die Ebene zu verschieben ? Ich musste zusätzlich noch eine Achse und einen Arbeitspunkt aus Schnittpunkt und Ebene erzeugen, um den Anfangspunkt auf die von mir gewünschte Position verschieben zu können. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Kann Dir leider dazu nicht direkt helfen, nur die Beobachtung, dass dieser 3D-Manipulator äusserst gewöhnungsbedürftig ist, vor Allem wenn man von früher her das Gegenstück von ACAD/MDT gewohnt ist. Schaut vordergründig ganz ähnlich aus, funktioniert aber völlig anders. Aber immerhin funktioniert er! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
