| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inhaltscenter läuft nicht - Port 80 zu (1785 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jan. 2007 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Gestern hab ich gemerkt, dass auf dem Festrechner mit 11 das Inhaltscenter nicht läuft. Ich habe dann (mit der Hilfe eines befreundeten Hundes ) mit dem Vault-Manager und dem Server-Diagnosewerkzeug herumgesucht und schließlich Port 80 in der F-Secure-Firewall freigegeben. Dann lief es. (Die Windows-Firewall ist ausgeschaltet.) Heute geht es wieder nicht mehr. Port 80 ist noch immer unter "Ausnahmen" freigegeben, aber laufen tuts nicht. Auf dem Notebook, auf dem genauso das volle F-Secure Programm läuft, geht es einfach so, ohne dass ich da jemals etwas einstellen musste. Da ist auch kein Port 80 freigegeben und auch die Windows-Firewall läuft, parallel zu F-Secure, ohne Probleme. Ich erwarte nicht, dass mir jemand so erklären kann, was da los ist, aber bei solchen Geschichten sträuben sich mir immer sämtliche verbliebenen Haare, weil ich mich da so ausgeliefert und ratlos fühle. Wo kann ich denn da zumindest weiter suchen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Seien wir froh, dass es diese zähnefletschend-freundlichen Hunde gibt! <G> Inventor leidet unter der Windows-Desease. Jede kleinste Unpässlichkeit am Betriebssystem schlägt voll und bitter durch. Eine ganz schlimme Sache sind die automatischen Updates - da wird über Nacht völlig unbemerkt schon mal ein Port zugedreht, eine Berechtigung verweigert, usw. Das ruft hier auf dem Rechner wo das automatische Update aktiviert habe die komischesten Effekte hervor, manchmal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
HAst Du die Firewall(s) mal abgeschaltet ? Ist die Windoofs-Firewall wirklich abgeschaltet ? Nach dem Abschalten Neustart durchgeführt ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Viel wichtigere Frage: Nach dem Neustart immer noch abgeschaltet? Die Windows Firewall kann da sehr Hartnäckig sein. Gruß Christian ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hi Jürgen 5 Stunden vorher lief´s ja, nachdem wir beide Brandschutzmauern durchbohrt hatten. Es läuft alles lokal. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, man kann dir schon erklären was wo wie passiert ... aber dazu muß man auch genau wissen was du für eine Umgebung hast. Rennen deine Rechner zBsp in einer Domäne ist mir schon klar warum es einen Unterschied zwischen Workstation und Laptop gibt und warum sich das nach einem Neustart regeneriert. Prinzipiell solltest du keine 2 Firewalls auf einem Rechner laufen lassen ( ich würde F-Secure abschalten). Das ist auch kein Windows-Desease. Das ist nur Netzwerktechnik und die ist leider nicht so profan wie es erscheint. Laufen deine Rechner hinter einem Router ? Grüße Stefan
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Das ist auch kein Windows-Desease. Das ist nur Netzwerktechnik...
Freut mich dass es auch Leute gibt, die das durchblicken! Nur schade, dass ich hier keinen Solchen zur Verfügung habe <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und es kam sclimmer. Danke schon mal, aber ich kann nicht darauf eingehen. Das Jahresabo Virenscanner/Firewall lief zufällig auch gestern aus. Installation des Upgrades ging schief. Nun geht absolut nichts mehr auf dem Festrechner. Jetzt muss ich erst mal DAS in Ordnung bringen. (Nein, ich will NICHT alles neu aufsetzen!) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, kleine Anlaitung :
1. Router abklemmen von der DSL 2. Systemwiederherstellungspunkt setzen 3. komplette Deinstallation F-Secure 4. Systemwiederherstellungspunkt setzen 5. XP-Firewall korrekt einstellen 6. Funktionen wie oben beschrieben testen 7. Router Firewall korrekt einstellen 8. Systemwiederherstellungspunkt setzen 9. Virenscanner installieren Grüße Stefan @Leo: einzigster Unterschied zwischen uns beiden : ich kenne einen der das wirklich checkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO! Erstmal rundum DANKE für die schnellen und fundierten Tips! (Trotzdem finde ich es bedrohlich, welchen Aufwand allein die Instandhaltung der Rechner verschlingt. Über kurz oder lang wird unsere gesamte "Kultur" - Wozu benötige ich denn die Schutzsoftware? - an sich selbst ersticken.) Aber wie dem auch sei, nachdem ich die Neuinstallation der 2007er-Schutzsoftware nun endlich geschafft habe - läuft alles ! Der telefonische Support hat mir in etwa Huskys Liste aufgetragen und mich darüberhinaus mit diversen Deinstall-Tools versorgt, denn die normale Deinstallation half ja schon nicht mehr. Außerdem hieß es am Telefon, dass die CD-Version auch leider Fehler enthalte, ich solle doch lieber die neueste Version mit SP1 downloaden. Wenn ich überlege, dass ich die sowieso nur downloaden wollte und daher lediglich die neuen Keys bestellt habe, aber der Händler in fehlgeleitetem Eifer mir gleich die ganze Plastikorgie mit der irgendwann vor Monaten mal gepressten CD geschickt hat... Der Windows-Celebration-Rampart (Übersetzer-Rache ist süß! ) ist übrigens nach wie vor ausgeschaltet und hatte sich auch nicht wieder eingeschaltet. Und das Problem trat auch auf, bevor ich dieses fatale Upgrade gemacht habe. Einziger Ansatz für eine Erklärung ist, dass auf dem Festrechner im Gegensatz zum Notebook noch ein paar alte Brocken von einer anderen Virenschutzsoftware im Keller lagen. Die habe ich jetzt auch weggeräumt. Könnten denn die in Verbindung mit dem neuen Datanbanksystem von 11 dieses Problem bewirkt haben? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, als mir vor etwa 21/2 Jahren ein E-Mail Virus die gesamte EDV lahmgelegt hat und auch einige Schwächen in unserem Datensicherheits Konzept aufgezeigt hat, habe ich mit einem absolutem ***** (meine persönliche Einschätzung) eine Rundum Sanierung unserer kompletten EDV vorgenommen. Laufen tut´s jetzt seit etwa einem Jahr stabil und Störungsfrei. Da konnte ich natürlich einiges an Erfahrung sammeln. Methoden zur Störungsbehebung, Backupstrategien usw. Mit Erfahrung, Wissen, Können und zuverlässigen Lieferanten kann man den Wartungsaufwand deutlich einschränken. Ein System muß heute bei mir nur noch neu aufgesetzt werden bei einer Erstinstallation oder einem Betriebssystemwechsel (CAD läuft auf XP, die meisten Büro-Kisten auf W2K, einige Kisten in der Fertigung auf W98). Deinen Frust kann ich nachvollziehen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
