| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Import Step-Datei (2239 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich importiere ein Lager im Format Step 214 als Baugruppe (von PowerParts). Beim speichern wird das Teil dann automatisch als .iam abgelegt. Jetzt ändere ich die Farben der einzelnen Teile in der Baugruppe und speichere sie. Ich erzeuge dann eine abgeleitete Komponente, weil ich ja das Lager nicht als Baugruppe sondern als Bauteil haben möchte ab und siehe da: Alle Farben, die ich vorher in der Baugruppe eingestellt hab sind jetzt weg und das gesamte Lager ist grau! Und das kann ich auch nichtändern, oder? Gibt´'s einen Weg, die Farben wieder in die abgeleitete Komponente zu bringen? Bester Dank im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Alle Farben, die ich vorher in der Baugruppe eingestellt hab sind jetzt weg und das gesamte Lager ist grau! ...
Wurden die Farben auf Bauteilebene vergeben oder als Konstruktionsansichtsdarstellung der Baugruppe? Nachträglich kann aber die Farbe für jedes Mitglied der abgeleiteten Baugruppe auch noch verändert werden. Einfach im Browser unter der abgeleiteten Komponente einen Rechtklick auf ein Mitglied (Eintrag mit den "+" Zeichen im Kreis) machen und die Eigenschaften ändern. Desweiteren kann auch jede Fläche eines Modells über Rechtsklick auf die Fläche in den Farbeigenschaften verändert werden. Also reichlich Möglichkeiten Farbe ins Spiel zu bringen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, das mit dem ändern der Abgeleiteten Baugruppe bei einem einzelnen Mitglied unter - Eigenschaften - Farbstil für Elemet - Ändert aber nichts an der Farbe selbst. Die eingestellte Farbe wird zwar in der Oberen Leiste angezeigt aber das Bauteil ändert die Farbe nicht. Vieleicht hast du noch inen Tipp Danke, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Die eingestellte Farbe wird zwar in der Oberen Leiste angezeigt aber das Bauteil ändert die Farbe nicht. Vieleicht hast du noch inen Tipp ...
Dann wurde vermutlich schon die Farbe in der STEP-Datei direkt den Flächen zugewiesen. Welche Farbe haben denn die Flächen der abgeleiteten Komponente? Ist dort direkt eine Farbe zugewiesen? Damit es funktioniert muss dort "Von Element" als Farbe eingestellt sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das importierte Step-Teil hatte bereits verschiedene Farben (jedoch mit Farbstil "Wie Material"), die jedoch nicht paßten. Im abgeleiteten Bauteil sind sämtliche Farben auf "Wie Bauteil", ändere ich das auf Alu, ändert sich die Farbe nicht mit. Einzelne Flächen lassen sich jedoch ändern. Danke nochmals, Bert
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Auch wenn man Alles richtig macht beim Vergeben der Bauteilfarben, bei der Abgeleiteten Komponente scheint's ein Glücksspiel mit weniger als 50% Gewinnchance zu sein, dass die Farben alle rüberkommen. Sobald z.B. irgendwo ein BG-Feature beteiligt ist sinkt die Chance auf unter 10%, und Abgeleitet von Abgeleitet zwingt Grau rein, 100%ig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert! Zum Einfärben der Teile in der Ursprungs-BG solltest Du einen eigenen DesignView anlegen. Wenn Du die abgeleitete Komponente erstellst, dann klicke dabei auch mal auf den letzten Reiter des Dialogs , da kannst Du dann für die Einfärbelei einen DesignView auswählen. Und eventuell die Option "Trennebenen beibehalten" (oder so ähnlich) anwählen, damit fluchtende Flächen nicht gleichfärbig werden. So klappts bei mir eigentlich immer ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Konstruktionsansichtsdarstellung in der Baugruppe erstelle, kann ich die auch im Dialog zur erstellung der abgeleiteten Komponente anwählen. Bis dahin ist auch alles schön bunt. Drücke ich dan auf OK ist alles wieder grau, obwohl wie gesagt bei den Eigenschaften die Farben der einzelnen Mitglieder richtig eingestellt wäre. Danke, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Drücke ich dan auf OK ist alles wieder grau, obwohl wie gesagt bei den Eigenschaften die Farben der einzelnen Mitglieder richtig eingestellt wäre.
Alles klar! Siehe weiter oben bei Michael: Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dann wurde vermutlich schon die Farbe in der STEP-Datei direkt den Flächen zugewiesen ... ...Damit es funktioniert muss dort "Von Element" als Farbe eingestellt sein.
.. und das mit "Von Element" muß exakt so sein. Wird als Flächenfarbe "VOn Bauteil" gewählt, hast Du auch wieder Dein momentan zu beobachtendes Verhalten. Ich glaube mich dunkel zu erinnern, daß einmal ein Makro gepostet wurde, das alle Flächenfarben zurücksetzt. Das wäre hier wieder gefragt ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
erstellt am: 11. Jan. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde diese Einstellmöglichkeit einfach nicht. Bei der importierten Step-Datei kann ich dem einzelnen Mitglied den Farbstil "Wie Bauteil" oder "Standard" zuweisen. "Von Element" oder so ähnlich kann ich nirgends finden. Wo ist den das? Danke, Bert
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Wo ist den das? ...
Rechtsklick auf eine (oder mehrere mit Strg) Fläche(n), dann "Eigenschaften" ... Wenn man das Volumen noch im Kostruktionsordner hat oder wieder dahin zurück kopiert, kann man dort die Flächen auch mit einem Fenster auswählen. Dann heißt es aber nicht mehr "Wie Element" sondern "Als Körper". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
