Thema: Voluminös! (726 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, frohes neues ! Folgendes : Ich habe ein rundes Ausdehnungsgefäß modelliert / werde eins modellieren . nun habe ich aber keinen Platz um das einzubauen, ich würde das also gerne "plattdrücken" , also in eine eliptische Form, OHNE das sich das Volumen ändert - Wie lässt sich das am einfachsten realisieren ? ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich vergass zu erwähnen, die Länge spielt eigentlich keine Rolle, es wäre also das selbe wenn ich einen Kreis zur Ellipse drücke ohne das sich der Flächeninhalt ändert. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Mit Rechnen. Das Volumen eines Ellipsoid ist 4/3 * PI * a * b * c (a,b,c sind die Halbachsen). " Zwei Achsen vorgeben, dritte ausrechnen. Kann man in der Parameterliste als Formel anlegen, dann geht das Probieren schneller. Wenn zwei Achsen gleich sind, reicht Rotation, sonst musst Du den Grundkörper herstellen mit nonuniformscale.exe o.ä. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Das Volumen eines Ellipsoid ist ...
rAist hatte rund geschrieben, ich hätte zylindrisch vermutet und du, Roland, denkst an kugelig ... tolles Blinde-Kuh-Spiel ... Zitat: Original erstellt von rAist: ... die Länge spielt eigentlich keine Rolle, es wäre also das selbe wenn ich einen Kreis zur Ellipse drücke ohne das sich der Flächeninhalt ändert.
Ist die Länge nun gleichgültig oder konstant? Vielleicht kann rAist die Frage bitte noch etwas präzisieren. Hat es überhaupt etwas mit IV zu tun?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
IMHO machte Marcus gerade virtuelle Zigarettenpause im Forum <G> So auf die Art: "Sag, wenn ich da jetzt ein Ausdehnungsgefäss machen soll..." "Ach, nimm doch das was ich vorige Woche bei dem Auftrag.. na, weisst schon!" "Aber das ist doch zu dick" "model's halt um" "nööö... zuviel Arbeit! Da muss's doch einen Befehl geben zum flachdrücken" "wie soll das denn... Mist, Chef kommt!" OK, plaudern wir halt im Forum weiter... (Mist, jetzt kommt der Chef hier auch in's TB rein, kann ich garnicht nach Antworten gucken) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
unrundes Ausdehnungsgefäß ? Das wird aber spaßig beim Festigkeitsnachweis. Ich bezweifle, das da die "Wurstpellenformel" noch gilt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm ok, hab mal wieder Kippenpause :P Im Detail : Es hat sich rausgestellt das mein Dehner eigentlich wunderschön passt, ABER Leider in den Bereich reinragt der Überschlag gefährdet ist - ergo muss ich den "Plattdrücken" , ich kann die Form nicht anders ändern , da sich in dem Dehner eine Art Gummisack befindet, welcher sich auch voll ausdehnen können muss. - Also definitiv : Länge bleibt konstant, auch wenn ich zu beiden Seiten Platz hätte. - Der Gummisack muss sich voll entfalten können - was bedeutet das das Volumen gleich bleibt. Ich kann mit Rolands Formel schon nen bisschen was anfangen, werde wohl heute Nachmittag daran weitermachen. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre mal ne interessante Alternative :P, vor allem bei dem aktuellen Überfluss an Stahl auf dem Weltmarkt ! *edit* Arbeite übrigens seit genau heute Morgen ausschliesslich mit IV 11 / Acad 2007 , werde mein Profil noch anpassen. ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 10. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jan. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, irgendwo, war in den letzten Tagen ein Thread über den Unterschied zwischen parametrischen und nicht parametrischen Systemen hier im Forum. Das dürfte ein TipTop Beispiel für ein parametrisches System sein Roland ich verneige mich. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hui ... 1000 dank für die Hilfe Roland, das nenn ich mal eine elegante Lösung ! ------------------ Künstliche Intelligenz ist allemal besser als natürliche Dummheit. Hans Matthöfer (*1925), dt. Politiker u. Gewerkschaftsmanager Grüße, Marcus
