Thema: Schnitt durch *.ipt? (409 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, war schon lange nicht mehr hier unterwegs und komme mit einer kurzen Frage wieder! Die da wäre: Kann ich einen Schnitt durch ein einzelnes Bauteil machen? Also nicht die Hälfte oder ein Stück weg-extrudieren sonder ein richtiger Schnitt, wo ich sagen kann, das IV mir das Teil an der Linie schneidet! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
Hallo Butzi, Leider ist nicht ganz klar was Du willst. Du kannst in eine IPT eine Ebene legen, eine Skizze drauf starten und mit F7 die Grafik kappen. Oder Du kannst mit "Trennen" ein BT auseinanderschneiden. Es gäbe noch andere vermutungen, was Du gemeint haben könntest... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Butzi
