Thema: einfache Blechzuschnitte (818 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, weiss jemand einen vernünftigen WA für den Umgang mit einfachen, 4-eckigen Blechzuschnitten (z.B. Verkleidungsbleche)? Ich möchte solche Teile nicht als Zeichnungsteile behandeln, sondern einzig und allein über die Teile- bzw. Stückliste. Dazu habe ich mir ein i-Part gemacht, in dem meine bevorzugten Bleche sind. Die einzig mir bekannte Möglichkeit, nun die Maße in die Stückliste zu bekommen (in diesem Fall nur Höhe und Breite, die Dicke steht in der Bezeichnung) wäre mit 2 Exportparametern zu arbeiten. Ich möchte aber dem Stücklistenstil ungern extra 2 Spalten hinzufügen, da die bei den meisten Zeichnungen ungenutzt bleiben würden. Wie handhabt ihr solche Teile? Die Maße händisch in die Bezeichnung nachtragen, kann doch auch keine Lösung sein. (Ich bin nämlich ziemlich faul und Eingaben 2x nacheinander zu machen führt sowieso nur zu Fehlern ) Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Bei mir gibt´s ein iProperty "Halbzeugabmessungen". Und das könntest Du dann mit einem Makro ausfüllen lassen. Solltest Du im Template für diese Art Teile verankern. Ich kann Dir aber versprechen, das es in absehbarer Zeit eleganter geht CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Halo Kuddelvonneküst, ich habe das iProperty "Standard" dazu auserkoren, die Daten der verwendeten Norm zu tragen, wie es auch schon bei anderen Teilen vom Programm so vorgesehen ist. Dazu habe ich ein Makro geschrieben, mit dem dieser Wert belegt wird. Ist das Teil nun ein Blechteil, so werden die Abmessungen des Zuschnittes dazugeschrieben - ebenso bei einem Profil. Dort werden die charakterisierenden Größen und auch die Länge mit angegeben - und das alles automatisch - aber leider noch nicht vollständig - und der Automatismus geht leider auch noch nicht voll- sondern nur halb-automatisch . Daß diese Angaben dann in der Stücklist erscheinen ist selbstverständlich . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ist das SP2 für DIVA 12 schon angekündigt?
Dann werde ich das Ganze wohl vorerst einmal von Hand nachtragen und doppelt machen. Grüße Uwe
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
schreib es doch unter die Positionsnummer! L x B x H Wahrscheinlich sind das Teile die in eine Schweißbaugruppe o.ä. verbaut werden. Deshalb hat der Werker die BG Zeichnung ja sowiso vorliegen und somit die Information. Aber wahrscheinlich muss man dazu wieder irgend so einen Gedöns programmieren. Man kann es auch in der ZSB Bemaßen. Das mach ich immer mit Teleskopauslegern. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: (1)...mit 2 Exportparametern zu arbeiten... (2)...dem Stücklistenstil ungern extra 2 Spalten hinzufügen... (3)...Wie handhabt ihr solche Teile? (4)...Eingaben 2x nacheinander zu machen führt sowieso nur zu Fehlern
1. Ich mache noch viel mehr Exportparameter 2. Das ist halt der Preis für automatisch. Immerhin ist das dann IMMER korrekt, man muss dafür kein Makro laufen lassen. 3. Genau so. Ich habe eine Reihe Standard-Parameternamen, die ich schon in den Templates (ich habe viele) benannt und auf Export gesetzt habe: Länge, Breite, Dicke, Wandstärke usw. Fast alle Bauteile haben die, so dass man auch von den Zeichnungsteilen schon anhand der Stückliste eine Vorstellung bekommt, und von den Kaufteilen erst recht. Einige Teile sind dann der Kategorie "Zuschnitt" zugeordnet, d.h. keine Zeichnung, Material und Maße aus der Stückliste ablesen und zuschneiden. Mach ich aber nur für ganz einfache Sachen wie Glasscheiben und so. Sobald da Fasen oder Bohrungen dran kommen, gibt's eine Zeichnung. 4. So ist es! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Hallo Kuddelvonneküst Stücklisten (Fertigung) sieht so aus. Profile über iParts, Bleche über Einzelteile erzeugt. Pflege der variabelen Abmessungen: ABMESSUNG (benutzerdefiniert) und ABWICKLUNG (SM_Extents - erzeugt durch iProperty Collection V2.2) Nachteile: mm müssen hingenommen werde, ebenso die Null hinter dem Kommma. Aktualiesierung ABWICKLUNG - Änderungen nur bei Bearbeitung am seperat geöffnetem Einzelteil wirksam. Beste Grüße HHolz [Diese Nachricht wurde von HHolz am 09. Jan. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HHolz am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
