| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Neue Schriften - neue Wege? (1015 mal gelesen)
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe folgendes problem: ich habe eine neue schrift zu den schriftarten auf windows hinzugefügt. Jetzt möchte ich diese natürlich auch im iv10 verwenden. Aber ich schaffs einfach nicht, wie muss ich vorgehen das ich die schriftart unter den 2d-vorlagen zb. DIN Zeichnungskopf definieren kann?? ------------------ Irren ist menschlich... Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
Beiträge: 130 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Matrox Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 10 Pro Win XP Pro
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Wie wurde beim installieren der Schriftart vorgegangen? Inventor nachdem Installieren schon neu gestartet? ------------------ (\_/) (O.o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature (> < ) to help him on his way to world domination. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Hi, ist die Schrift in Word verfügber? wie hast Du die Schriftart hinzugefügt? einfach die Dateien in das Font-Verzeichnis kopiert oder über Systemsteuerung -> Schriften ? falls ersteres: einfach mal Schriften "ausführen"; ( hilft nicht immer, aber meistens… ) Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von olialex22: ich habe eine neue schrift zu den schriftarten auf windows hinzugefügt. Jetzt möchte ich diese natürlich auch im iv10 verwenden.
Oh Gott, bloß nicht! Arial, ISOCPEUR und AIGDT sind die einzigen Schriftarten, die auf einer IV-Zeichnung etwas verloren haben. Zuwiderhandlung wird bei der ersten Bearbeitung auf einem anderen Rechner gnadenlos bestraft . Ich habe schon zu oft durch Ästheten gelitten ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olialex22
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Ich habe schon zu oft durch Ästheten gelitten ...
In IDW-Stilen geht's ja noch. Spannend wird es, wenn man exotische Fonts in Bauteilskizzen verwendet und damit extrudiert und prägt. ... besonders dann wenn der Font auf eine anderen PC fehlt und an dem Bauteil Änderungen vorgenommen werden sollen oder gar eine neue Windows-Version (Hallo Vista!) einen benutzten Freeware-Font nicht mehr unterstützt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
