| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Zyklonkonstruktion (982 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss ein Zyklon konstruieren. Als Vorgabe habe ich 4 Schnitte, die bogenförmig verbunden werden sollen. Ich bekomms sowohl über Erhebung als auch über sweepen nicht hin. Hat einer 'ne Idee? (Die dargestellten Flächen sind später das Loch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Für die Konstruktion mittels Erhebung, müssen die einzeln Profile jeweils in einer separaten Skizze vorliegen (nicht 2 Profile in einer Skizze). Das habe ich im Beispiel mal mit "Geometrie projezieren" gelöst. Außerdem sollte die Verlaufsführung stetig sein (Tangentialabhängigkeit zwischen den Bögen). Dann klappts auch mit der Erhebung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Wenn's das sein soll, was ich vermute, dann probier' mal so: - Einzelskizzen für jeden Stützquerschnitt - Führungslinie vom kleinsten zum größten Querschnitt (momentan haste da 'n Sprung) P.S. Hab grade Udos Zyklon angeschaut. So etwa dachte ich auch. Aber der dünnste und höchste Stützquerschnitt wird gar seltsam integriert. Wieso? Später: Logisch betrachtet, muß das wohl so sein, weil der höchste Stützquerschnitt nur 4 Eckpunkte statt 5 Ecken bei den übrigen Querschnitten hat. Aber technisch ist es Käse, weil die Verlaufsführung nicht stimmt, denke ich ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Ja, da kommt sicher was witziges raus.... Ich würde da noch eine ganz kurze "Pseudokante" spendieren. Die geht nachher eh im Brennschnitt unter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
