Thema: Lichtraumprofil (1406 mal gelesen)
Teawe Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.01.2007
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen... Ich hoffe das ich hier evtl. eine Antwort auf mein Problem finde. Und zwar: Gibt es eine Möglichkeit über Inventor 11 bzw. Auto CAD ein Lichtraumprofil zu erstellen? Wäre schön wenn mir jemand des Rätsels Lösung verraten könnte da sich sonst nicht mehr viele Haare auf meinem Kopf befinden Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
Hallo und willkommen hier bei uns, Den Begriff Lichtraumprofil kenne ich aus der Bahntechnik. Da hat jede Bahn ein eigenes Profil, das man meist als Papier-Zeichnung samt zugehöriger Doku erhält. Dieses Profil kann man natürlich in ACAD und/oder IV zeichenen. Mit etwas Glück erhält man gleich eine DWG- oder DXF-Datei davon, na umso besser, kann man in beiden Programmen direkt verwenden. Das Thema Lichtraumprofil ist aber damit noch bei Weitem nicht fertiggegessen (Kurven,...). Wo ist jetzt Dein Problem? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
Teawe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... Das ging schnell Genau die Kurven sind es die mir etwas zu schaffen machen... Es handelt sich um einen von Hand verfahrbaren, schwenkbaren Gegenlastkran der durch eine recht eingeschränkte Umgebung gelenkt werden soll. (Siehe Anhang) Und letztendlich hab ich keinen Schimmer wie ich das darstellen soll. Bin für alle Tips und Tricks offen. (am Besten in IV) Und wenn sie noch so simpel sind... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teawe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
Na, das ist immer noch recht unklar was Du da willst. Klar ist jedenfalls, dass es sich nicht um ein klassisches Lichtraumprofil aus der Bahntechnik handelt. Geht's nur um die Draufsicht (quasi der footprint) des Kranes beim Verfahren: Geht sowohl mit ACAD als auch mit IV. Im ACAD: Block machen, manuell schieben+kopieren+drehen. Im IV: Bahn festlegen, Kran so verknüpfen dass "Nach Abhängigkein bewegen" eine eindeutige Fahrt entlang der zu untersuchenden Kurven gelingt, sodann in dubiosen Zwischenstellungen Aussenkontur in Skizze projizieren, fertig. Wenn's um das 3D-Verfahren + Lastbewegen geht: Nimm SWX, einen Wahnsinnsrechner, und einen Spacepilote, und bewege das gesamte, passend verknüpfte Modell im Raum. Oder nimm gleich eine Spezialsoftware. Aber das sind jetzt Alles nur Vermutungen, vielleicht beschreibst Du mal ganz genau Deine Vorstellungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
Hallo Taewe, was möchtest Du denn machen bzw. testen ? Möchtst Du den Kran auf einer imaginären Linie durch das "Labyrint" fahren und sehen wo er anstößt ? Oder möchtst Du ihn nur mit der Maus bewegen und er soll nicht durch die Mauern fahren ? Hierzu eignet sich der "Kontaktsatz". Die Baugruppen "Umgebung" und "Kran" jeweils als Kontaksatz markieren (RMK und dann Kontaktsatz). Dann noch unter "Extras" Kontaktlöser aktivieren. Dann kann der Kran nicht mehr durch die Hindernisse fahren. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teawe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ...den Kran auf einer imaginären Linie durch das "Labyrint" fahren und sehen wo er anstößt?
Das Trifft es wohl... Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Im IV: Bahn festlegen, Kran so verknüpfen dass "Nach Abhängigkein bewegen" eine eindeutige Fahrt entlang der zu untersuchenden Kurven gelingt, sodann in dubiosen Zwischenstellungen Aussenkontur in Skizze projizieren, fertig.
Vielen Dank für eure Hilfe... denke so werd ichs es machen. Schönen Abend noch Bis denne Gruß Teawe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
Na dann schwitz' mal schön. Sowas kann nämlich fuxen&feigeln als wie... <G> Der erste Knackpunkt ist IMHO, die Bahnen für die Räder zu finden, nach denen sich das Fahrzeug dann bewegt. Eine Verknüpfungsart "Gummirad auf Fussboden" hat IV nämlich nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teawe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
Hallo Teawe, Wenn Du AIP hast gibt's noch eine Luxus-Variante: Mach Dich mit dem Modul Dynamische Simulation von AIP11 vertraut. Damit erreichst Du nicht nur die Simaulation wie mit AIS11 sondern auch noch gleich auf Wunsch traces (Spuren wo sich ein belibiger Punkt im Raum bewegt) und obendrauf hast Du noch die Koodrdinaten Liste für die Steuerung des 4, 5 oder 6 Achsen Roboters (für jedes Gelenk). Eigentlich geht es in diesem Modul meistens um die (dynamische) Simulation der entstehenden Kräfte. Aber es gibt ein schönes Tutorial eines 5 Achsen Roboters der einer Sysnuskurve nachfährt. Diese Übung zeigt eigentlich recht schön, dass gewisse Probleme mit Inverser Kinematik sehr schön und elegant gelöst werden können. Zugegeben - die billigste Variante ist dies nicht (vor allem vom Aufwand her gesehen). Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
Hallo Teawe, (ist das eigentlich die französische Form von THW [Tausend hilflose Wichte]?) Es gibt für den Inventor ein Plugin. Und zwar "PathConstrain". Damit kann man wunderbar Baugruppen entlang eines Pfades wandern lassen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teawe Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teawe
