Erst mal herzlich willkommen.
Zunächst ist Ihre Vorgabe hoffnungslos überbestimmt. Ich nehme daher nur die Maße, die ich brauche.
Der Wellendurchmesser ist nicht angegeben, nur das Rohmaß von 43. Aber links steht der Abstand von 18mm von der Achse zur Mitte des ersten Kreises, zu seiner Unterkante also minus 6mm Radius, macht 12 mm, rechts steht das Maß von 8mm zur Aussenkante, gibt also zusammen 20mm, die Welle hat Fertigmaß von 40mm.
Im oberen Pic habe ich mir also diesen Wellenabschnitt mal modelliert, die linke Kante dient mir als Bezug, ich Ihrer Vorgabe sind die äusseren Maße nicht mehr zu sehen, man braucht sich auch nicht, auch die Länge habe ich einfach mal angenommen. Nicht vergessen, die untere Linie und die linke auf den Ursprung fixieren.
Dann raus aus der Skizze, Rotation, die Ursprungsebene und die Achse einschalten. Auf diese Ebene lege ich eine neue Skizze, projiziere mir die Mantellinie, das vordere und hintere Ende und auch die Achse.
Nun zeichne ich mir einen Kreis, Radius 6 bzw. Durchmesser 12, seine Lage hole ich mir aus der Zeichnung (ich nehme hier die 45 an) und den gegebenen Abstand von 18 von der Achse. Den aussen überstehenden Teil stutze ich weg. Nun noch eine Linie links tangential an diesen Kreis und senkrecht nach aussen, hier also ggf. die Abhängigkeiten tangential und rechtwinklig vergeben und die überstehenden Stücke wegstutzen. In der Skizze ist das das kurze rote Stück.
Im nächsten Bild skizzieren wir einen weiteren Kreis, den unteren und ziehen ihn gleich an den ersten Bogen heran, so daß IV die Abhängigkeit tangential vergibt oder man vergibt sie danach von Hand. Den Durchmesser bemaßen wir oder setzen ihn mit der Abhängigkeit gleich auf den ersten Bogen, da hier alle gleich groß sind. Von der Achse soll dieser Bogen sein Zentrum 8mm weg haben, dieses Maß geben wir an, damit ist auch dieser Kreis in seiner Lage fixiert. Nun noch der rechte Kreis, auch wieder einen Kreis skizzieren und an den unteren gleich tangential anschließen, Durchmesser wieder mit 12 bemaßen oder wie ich mit GLEICH-Abhängigkeit zum ersten Bogen gleich groß machen. Er ist wieder die 18mm vom Zentrum weg (alternativ das Längenmaß nehmen, das man im Bild nicht sieht). Damit ist auch dieser Bogen fixiert.
Nun neben dem rechten Kreis eine Linie skizzieren, diese mit TANGENTIAL-Abhängigkeit an den rechten Kreis anlegen, ein oben überstehendes Stück wegstutzen, ebenso das unter dem Kreis. Nun noch die 50 Grad antragen. Jetzt noch die überflüssigen Bogenelemente wegstutzen. Dabei können Abhängigkeiten (Tangential, Gleich) abhanden kommen, wenn das so ist einfach wieder neu vergeben.
Ich hab oben zwischen den beiden geraden Stücken noch eine Linie reingezogen, Skizze verlassen, man kann nun die Kontur für die Extrusion anwählen. Durchextrudieren (Alles, beidseitig) und fertig.
Dann Maße prüfen. Und wenn Sie nicht klarkommen, dann einfach nochmal Bescheid sagen.
An der ipt das .txt wegmachen, dann ist es die IV-10-Datei.
Man kann solche Linienzüge übrigens auch auf einen Rutsch machen, aber dazu muß man den im wahrsten Sinn des Wortes den Bogen raus haben, wie man Linien und tangentiale Bögen fortlaufend skizziert und danach die Abhängigkeiten vergeben. Mein Weg hier ist umständlicher, aber ich glaube, besser verständlich, als wenn ich nur noch Mausbewegungen und Tastendrücke beschreibe.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 05. Jan. 2007 editiert.]
