Thema: Extrusion in der Baugruppe (6595 mal gelesen)
zeina Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 04.01.2007 Win XP SP2 Inventor 11
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe nicht viel Erfahrung in Inventor und möchte gerne in der fertigen Baugruppe eine Extrusion vornehmen Ist das überhaupt möglich in der Baugruppe eine Skizze zu legen und Sie dann zu extrudiert? Vielen Dank Zeina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Hallo und willkommen hier bei uns! Ja, seit ein paar Releases ist dies möglich. Allerdings sei das mit etwas Vorsicht zu geniessen, und nur anzwenden wenn das der Kontruktionsgang wirklich erfordert (also wenn z.B. in Realität eine Schweisskonstruktion nachträglich überfräst oder gebohrt wird). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeina Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
In der Baugruppe sehr ähnlich wie im Bauteil: Befehl Skizze aufrufen, gewünschte Fläche auswählen (geht auch andersrum), Skizze erstellen (dazu gäb's noch ein paar wichtige Kleinigkeiten zu sagen die nicht alle unter F1 zu finden sind), Skizze beenden, Befehl Extrusion aufrufen, usw... Wo ist dein Problem? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeina Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zeina Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst ich muss in der Baugruppe ein Teil akitieren und dann geht das. Die Extrusion wäre aber dann auch in Einzelteil und ist nicht gewollt. Denn dann wäre das Eizelteil verändert Ich möchte erst nachdem ich die Teil zusammengteschweisst habe, extudieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Hallo zeina,, Wenn in der BG der befehl Skizze ausgeblendet ist bist Du in einem Modus, wo ein BG-Feature nicht erlaubt ist. Typisch dafür wäre eine Positionsdarstellung. Mach die Gegenprobe mit einer schnell zusammengestöpselten neuen BG! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeina Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
In der Schweißbaugruppe mußt Du den Modus "Bearbeitung" aktiv schalten. (Doppelklick auf den Browserknoten "Bearbeitung" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Jan. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
erstellt am: 04. Jan. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... Baugruppenschnitte ... im Inventor bedenkenlos anzuwenden?
Na ja, bedenkenlos schon, aber nicht gedankenlos. Es müssen dafür ja sämtliche "teilnehmende" Bauteile bezüglich ihrer Position durchgerechnet und dann die betroffenen Exemplare jedes einzeln passend verändert werden, das kostet nun mal CPU-Zeit. Ich weiß nicht wie es woanders ist, aber bei IV kann man das auch auf wenige Komponenten beschränken und so z.B. nur das Gehäuse aufbrechen. Das macht dann schon was aus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Hallo Roland wer konstruiert schon gedankenlos? Die Baugruppenschnitte kommen nur bei Schweißteilen und bei der Montage abgebohrten Stiftlöchern vor. Was meinst du mit "nur das Gehäuse aufbrechen"? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Bedenkenlos oder gedankenlos sollte man bei CAD niemals handeln. BG-Features würde ich meiden, wenn's eine andere, "normale" Lösung gibt. Meine Gründe dafür: - Einschränkungen in der Funktionalität (ja, aus dem Ursprung der BG-F. gibt's gute Gründe dafür, ich weiss...) - tlw. Inkonsistenzen im Verhalten - bei umfangreichen BG ein Performance-Killer - bei mehreren Features auch ein Performance-Killer - besonders lästig: Man kann BG-Features nicht promoten in die BT hinein. Wenn man sich an BG-F. gewöhnt hat, und gedankenlos dahinarbeitet, passierts immer wieder mal dass man BG-bearbeitet statt BT-bearbeitet. Alles umsonst, kannst gleich nochmals machen! Also: IMHO Ja, man kann's anwenden, es sei aber nicht immer gleich Erste Wahl! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Danke Loe ist doch intressant wie sich die einzelnen Systeme immer wieder ähneln. Ich lese zur Zeit im IV-Forum mit,weil ich mir eine Meinung bilden will, ob der Umstieg von MDT6 auf IV allmählich lohnt. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Allein hier im Forum sind schon eine Menge Gedankenlosigkeiten dokumentiert. Ich will gar nicht genau wissen, was sonst noch alles so gemacht wird... Aber egal.Mit Gehäuse aufbrechen meine ich Gehäuse aufbrechen, so wie auf Zeichnungen in alten Technikbüchern, wo man z.B. die Zahnräder innerhalb der Windmühle sehen kann und gleichzeitig unten davor den Esel mit dem Sack auf dem Rücken. So was ist für iam-Bildschirmpäsentationen gut, lässt sich dabei auch leicht an und abschalten und tritt in den Einzelteilen nicht störend in Erscheinung. Bei Schweißkonstruktionen gehe ich lieber andersherum vor: Mastermodell (Schweißnahtdarstellung nur in der idw), das ableiten u. die Bearbeitungen zurückmodellieren, dann davon die Zuschnitte ableiten. Ist viel performanter finde ich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ...Ich lese zur Zeit im IV-Forum mit,weil ich mir eine Meinung bilden will, ob der Umstieg von MDT6 auf IV allmählich lohnt.Josef
Das machst Du ganz richtig, Josef. Je nach Aufgabenstellung, kann man mit MDT sehr viel weiter kommen als mit IV, wobei MDT6 eines der allerbsesten Releases war. (25.000 BT und 750MB RAM Verbrauch, z.B.). IV hat seine Vorteile auch, allerdings. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tennis Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 20.12.2006 Mechanical Desktop 2007 Inventor 11
erstellt am: 05. Jan. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
mit Extrusionen in Baugruppen lassen sich auch ganz tolle Schnittansichten darstellen. wie gesagt eine Skizee auf eine ebene fläche od AE erstellen, diese dann nötigenfalls vermassen u extrudieren. nach erstellte Extrusion kann man dann zusätzlich mit Teilnehmer hinzufügen bzw entfernen die nicht gewünschten teile ungeschnitten bzw geschnitten bearbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
