Thema: Lüfterdefek an der Grafikkarte (603 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, zunächst wünsche ich allen ein gutes neues Jahr und hoffe, dass Ihr es gut anfangen konntet. Mein Lüfter der Graphikkarte (PNY 980 GXL) macht mal wieder von sich Reden, daher meine Frage an Euch. Außer bei mir wird es da draußen noch mehr Defekte an diesen Lüftern geben. Wie geht Ihr damit um ??? Hat jemand ein Rezept, das den Rechner nicht wochenlang lahmlegt sprich gibt es irgendwo solche Lüfter als Ersatzteil zu kaufen ?? Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, ich habe mal von einem freundlichen und offenbar dem Thema sehr zugeneigten Forumskollegen die folgenden Empfehlungen bekommen; es ging darum, eine fx1100 leiser zu bekommen. Ich denke, ich darf das hier weitergeben: ----------------------------------- Also leise Grafikkartenlüfter gibts 2 ganz gute für die Karte. Der NV-Silencer1 Rev. 2 von Arctic kühlt den Chip sehr gut und pustet die Luft gleich nach draussen wobei 1 Slot verloren geht. Dummerweise wird der Speicher damit gar nicht mehr gekühlt also braucht man zumindest noch passiver Kühlkörper auf den Speicherzellen. NV-Silencer: http://geizhals.at/deutschland/a139197.html Ramkühler: http://geizhals.at/deutschland/a173275.html http://geizhals.at/deutschland/a107183.html http://geizhals.at/deutschland/a108407.html (die haben nicht das richtige Format, da müsste man nachbearbeiten, dafür bestehen sie aus dünnen Kupferlamellen, die sehr gut passiv kühlen wenn man sie fächerförmig auseinanderbiegt) Der Zalman VF-700 Cu ist auch sehr gut von der Kühlleistung und der Lautstärke und kühlt zusätlich den Speicher noch aktiv mit, dafür bleibt die warme Luft im Gehäuse, sofern man an der Stelle nicht noch einen Lüfter in der Seitenwand hat. Man könnte noch einen Slotlüfter unter die Karte montieren, der die Luft dann nach draußen saugt, allerdings könnte der sich mit dem Kühler ins Gehege kommen, weil sie in entgegengesetzte Richtung arbeiten. Da könnte es u.U. nötig sein, fürs optimale Ergebnis beide Lüfter an Potis zu hängen um sie aufeinander abzustimmen. VF700 Cu: http://geizhals.at/deutschland/a130615.html Slotlüfter: http://geizhals.at/deutschland/a32026.html (ist nicht besonders leise wie alle Radiallüfter also entweder mit Poti oder nur auf 5V oder 7V betreiben) Potis/Lüftersteuerungen: http://geizhals.at/deutschland/a157323.html (4Kanal-Potisteuerung) http://geizhals.at/deutschland/a66795.html (5Kanal-Potisteuerung) http://geizhals.at/deutschland/a79513.html (Oberklassesteuerung, macht alles automatisch temperaturgeregelt und ist erweiterbar) für die CPU hab ich mit dem Zalman CNPS-7000 A Cu sehr gute erfahrungen gemacht, der kühlt meinen P4 schon sehr leise. Der Nachfolger davon ist der CNPS 9500, der dank Heatpipe noch besser und leiser kühlen soll CNPS 7000 a Cu: http://geizhals.at/deutschland/a58411.html CNPS 9500 LED: http://geizhals.at/deutschland/a163359.html Gehäuselüfter sind eigentlich nur die Noisblocker in allen verschiedenen Größen zu empfehlen. In der Retailversion gibts ein Poti und Montagestifte aus Gummi zur Vibrationsentkopplung dazu. http://www.noiseblocker.de/ http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&sort=artikel&bpmax=&asu ch=blacknoise&filter=+Angebote+anzeigen+ [Nachträglich gekürzt am 5.1.2007 von DocS.] ------------------------------------------------- ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Die nehme ich dann. Martin kann dann den Lüfter von meiner XGL750 haben ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, vielen Dank für Eure Infos. Ich war noch offline, da ich zwischen den Jahren meine EDV immer auf Vordermann bringe - dises Jahr waren die Server dran, was immer einen größeren Aufwand bedeutet. Aber nu rennt die Anlage wieder ... ausgestattet mit neuester Softare einschl. IV 11, nur Compass sträubt sich noch, was auch sonst .... Gruß Martin ------------------ www.wasserweb.eu
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 06. Jan. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 06. Jan. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Einstein, die Idee ist so einfach, dass sie schon wieder genial ist (bei Dir ist wohl der Alias Ohmen ). Da hätte ich auch selbst drauf kommen können ... aber manchmal ist man richtig vernagelt. Gut, dass es dieses Forum gibt !!!! Gruß Martin www.wasserweb.eu ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 06. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Hochbautechniker (m/w/d) | Die alwitra GmbH wurde 1964 als Ideenschmiede für Dachrandabschlussprofile in Trier gegründet und ist heute der Spezialist für hochwertige Flachdachsysteme. Als einziger Hersteller bietet alwitra alle Komponenten der wasserführenden Ebene als Systemlösung aus einer Hand an. Dazu gehören die Premium-Dachbahnen EVALON® und EVALASTIC®, patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung, sowie ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Tscharlie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 27.03.2002 P4 3.1 GHz, 2GB Ram DDR400, NVIDIA 980 XGL WIN XP Pro, SP1 IV 8 SP1 Autocad/MDT 2002, Autocad/MDT 2004
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hallo Martin, hatte das Problem mit der PNY980GXL schon 2x. Die Erste war dann koplett defekt. Die Zweite brachte noch Grafik wie beim Bild von Siegi (Pixelfehler am ganzen Schirm). Habe mich dann bei PNY erkundigt nach einem Ersatzlüfter. Freudliche Leute, hatten aber keinen Ersatzlüfter von PNY - finde ich schwach für eine Profikartenfirma. Gaben mir aber den Hinweis, dass bei "Compito.de" der Lüfter "Arctic Cooling Silencer NV1 Rev." passen sollte. Habe das alte Kühlgehäse mit Kälte und Gewalt abgesprengt, Lüfter gekauft und angebaut. (Neuer Lüfter verdeckt einen PCI Steckplatz) Der PC läuft seit einem Tag wieder. (Habe mir gleich mehrere Lüfter gekauft, da ich noch ein paar 980 GXL habe). Gruß, Tscharlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
