Thema: Zylinder - Arbeitsebene durch Zylinderachse (Problem gelöst) (943 mal gelesen)
TimTaylor Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 04.12.2006 P4-2,8GHz GF4 MX 440 64MB ;) 1GB Corsair<P>Inventor 9Pro SP4
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab da mal wieder ne Frage. Ich habe mir aus der Biblio das Freistich-iPart runtergeladen. Jetzt wollte ich in meinem Bauteil (Ein Zylinder mit Gewinde) dieses iPart benutzen. Dazu brauche ich aber eine Ebene durch meine Zylinderachse. Aber wie zum Teufel kann ich die erstellen. In der Sche habe ich ein paar Beiträge gefunden mit dem gleichen Problem. Dort wurde geschrieben dass man sich die Ursprungsebenen anzeigen soll. Dann soll man wohl eine Arbeitsachse durch den Zylinder legen und dann die Arbeitsebene anhand der Arbeitsachse und einer Ursprungsebene definieren. Nur wie mach ich die Ursprungsebenen sichtbar? Habe IV9 und unter Ansicht/Objektsichtbarkeit/Ursprungsebene alles sichtbar. Soo. gerade wo ichs schreibe hab ich rausgefunden wies geht. Vielleicht hat ja noch jemand das Prob. Einfach Arbeitsebene erstellen indem man dann auf den Arbeitsebenen-Button klickt und dann auf die Achse und dann links im Browser-Fenster Ursprung aufklappt und da hat man alles. Vielleicht hat ja mal irgendwann wer das gleiche Problem ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimTaylor
Äh moin ! Bin gerade etwas verwirrt... Du erstellst eine Ebene auf der Achse mittels "Arbeitsebene", Klick auf Achse und wie gehts dann weiter ? Und was hat man dann im Browser unter Ursprung ?? Also wenn du eine Ursprungsebene angezeigt haben willst, dann wählst du unter Ursprung die gewünschte an, RMT/ Sichtbarkeit oder hab ich etwas falsch verstanden ?? mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimTaylor
Zitat: Original erstellt von Lukipela: Bin gerade etwas verwirrt...
Das ist der Vorgabe angemessen Zitat: Original erstellt von Lukipela: Du erstellst eine Ebene auf der Achse mittels "Arbeitsebene", Klick auf Achse und wie gehts dann weiter ?
Vermutlich klickt er dann das Fenster mit dem Verdrehungsmaß von 90 Grad unbesehen weg und freut sich über die zusätzliche und unnötige, aber sichtbare Arbeitsebene. Auch schön, aber halt weniger empfehlenswert. Gut, dass Du zu der im Titel angedrohten "Lösung" auch den richtigen Weg dazugeschrieben hast! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimTaylor Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ihr habt Recht. Hätte mir die Arbeitsachse und die Arbeitseben sparen können und gleich auf die Ursprungsebene im Browserfenster klicken können. Bin noch nicht ganz so firm darin. Arbeite seit ein paar Monaten mit Inventor und muss mir alles selbst beibringen ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimTaylor
Vielleicht hat er ja in der Objektsichtbarkeit die Ursprungsebenen global ausgeblendet? Noch ein Tip: Solange es geht (und auch zweckmäßig ist) die Ursprungsebenen verwenden. Geht natürlich nur, wenn die Ursprünge sauber in der Teilemitte fest sind und das Feature später nicht eventuell verschoben werden soll (dann Benutzerarbeitsebene). Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimTaylor
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Vielleicht hat er ja in der Objektsichtbarkeit die Ursprungsebenen global ausgeblendet?
Dann wäre auch die Arbeitsebene unsichtbar. Das ist aber ein wichtiger Hinweis, denn man rätselt am Anfang ganz schön, wenn man nichts sieht, obwohl das Sichtbar-Häkchen da ist und das Brower-Icon bunt ist. TimTaylor, das ist schon in Ordnung so. Selbstbeantwortete Fragen zum Nutzen späterer Sucher stehen zu lassen ist sogar sehr gut. Die Aussage war nur leider hier nicht ganz richtig, und das Thema "Ärger durch überflüssige AE" ist wichtig, das musste korrigiert werden. Viel Spaß noch beim Weiterlernen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimTaylor
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimTaylor
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ..Benutzerarbeitsebenen und die Ursprungsebenen einzeln ausschalten
Ja, ist ein Unterschied, ich benutze immer nur "Alle Arbeitelmente". Trotzdem, die Objektsichtbarkeit wirkt wie ein Hauptschalter. Da leuchtete dann nix, auch wenn der Schalter auf AN steht, d.h. Die Icons sind zwar alle grau, aber die Häkchen für die Sichtbarkeit (auf RMK im Browsereintrag) sind ggf. immer noch da. Muss ja auch sein, um den gewünschten Zustand darzustellen, ist aber verwirrend. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimTaylor
Ich habe nicht den Haken bei : Alle Arbeiselemente - gemeint. Wenn der Haken nur bei: Ursprungsebenen - fehlt, lassen sich diese mit RMT... nicht anzeigen. Benutzerarbeitsebenen sehe ich dagegen, und lassen sich natürlich auch erstellen (wobei die globale Sichtbarkeit auch gleich mit eingeschaltet wird). Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
