| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Sprache Material (2025 mal gelesen)
Manta200 Mitglied General Manager
Beiträge: 14 Registriert: 07.07.2006 Inventor 2008 Windows XP Pro
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie kann man die englische Materialbezeichnung in einem Schriftfeld automatisch abrufen? Habe gesehen das in der Materials.xml mehrere Spachen abgelegt sind. Da muss es doch ne Möglichkeit geben auf eine andere Spache zuzugreifen. Ich arbeite mit Inventor 11 SP2 in deutsch und Windows XP Pro in englisch. Wäre klasse wenn mir da jemend weiterhelfen könnte! Gruß, Hansi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 03. Jan. 2007 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
erstellt am: 04. Jan. 2007 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Was willst Du bei der Materilabezeichnung "1.0038" noch umschalten ? Halte Dich einfach an die ISO-Normen und fertig ist die Laube.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Hi, in der Registry kannst du die Sprachen umstellen: <Edit Zitat: ... Du musst den aus HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion11.0\Language nehmen, und da den Wert von InventorLangIDINstalled auf dezimal 1033 setzen.
Edit> Jedoch nicht nachträglich für die Zeichnungen (zumindest nicht für die Stückliste), denn es ist IMHO nur eine dumme Skizze. Es wäre möglich so etwas zu programmieren, ist aber eine dumme Aufgabe. ------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 05. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: .... ist aber eine dumme Aufgabe.
Na und ? Wenn Sie gut bezahlt wird ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, die Registryänderung hört sich doch ganz gut an! Das möchte Ich mal probieren. Kannst Du mir bitte sagen welches DWORD und welchen STRING ich auf welchen Wert ändern muss? Ich nehme an, nach der Änderung bekomme Ich immer englisch angezeigt aber das ist o.k. so. Ich arbeite nur mit amerikanischen Kollegen und da sind ISO oder DIN Bezeichnungen einfach ein Problem. Gruß, Hansi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manta200
| Techniker Maschinenbau (m/w/d) | Seit über 35 Jahren stellt die etewe passgenaue Lösungen für Prüf- und Automatisierungssysteme im Bereich der Sonderanlagen branchenübergreifend her. Namhafte Kunden und Marktführer vertrauen auf unsere Kompetenz. Wir arbeiten teamorientiert in projektspezifischen Arbeitsgruppen an der Realisierung der Aufgabenstellungen. Die Umsetzung der Projekte erfolgt ganzheitlich von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
