| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Blattname als Parameter in einen Text (362 mal gelesen)
Ole321 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne den "Blattname" als Parameter in einen Text auf die Zeichnung bringen. Leider wird der Parameter "Blattname" nicht zur Verfügung gestellt. Gibt es eine Möglichkeit diese Parameterlist zu ergänzen? Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg um die Eigenschaft "Name" vom Objekt "Blatt" als Parameter in einen Text einzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ole321
Moin! Dieser Blattname ist nur für den Browser gedacht, taucht sonst nirgends auf, kommt sonst nirgend her und geht sonst nirgends hin. Würde nicht auch einfach Text reichen oder eine angeforderte Eingabe? Kann es sein, dass Du besser mehrere idw machst? Dann könntste Du eine iProperty verwenden und hättest auch organisatorische Vorteile. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Kiel | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Jan. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ole321
Hallo Ole und herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Beitrag. Ich weiss ja nicht genau, was Du damit erreichen willst, dass der Name des Blattes "Blatt" auf der Zeichnung zu finden ist. Vielleicht könnte man sich behelfen mit den üblichen Werkzeugen, wie skizzierte Symbole mit Eigenschaften Modell oder Zeichnung oder Eigabeaufforderung. Der Blattname, Standard "Blatt" dient ja nur zur Anzeige ím Browser und kann auch dort nach zweimaligem Anklicken geändert werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
