Thema: schräge Fläche (4552 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich habe 2 Kanten auf verschiedenen Ebenen, zwischen denen ich eine Fläche bzw Volumen ziehen muss. Die Ebenen sind zueinander parallel, die Kanten leider nicht. Wie stelle ich das an? Die Fläche sollte im Anschluss auch noch extrusionsfähig sein. Ich hoffe man kann meinen Anhang öffnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, lege dir einfach eine Ebene auf deine beiden Kanten. Wenn sie auf einer Ebene liegen ist das kein Problem (auch wenn das nicht der Fall ist, wäre das kein Problem) Danach öffnest du dir eine Skizze auf dieser Ebene und projezierst dir die Schnittkanten. Damit hast du deine Skizze, die du auch extrudieren kannst. mfg, Heiner |
erstellt am: 02. Jan. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Moin! Das sind windschiefe Geraden, da kannst Du keine Ebene drauf legen. Ist so. Punkt. Die Frage ist nun, was Du willst. Wenn es (1) eine Ebene werden soll, muss mindestens eine der beiden Kanten versetzt werden. Wenn (2) die Kanten da bleiben müssen und Du (2a) keine Abwicklung benötigst, hilft eine Fläche mit Erhebung zu machen und diese zu verdicken. Wenn Du aber (2b) eine Abwicklung benötigst, musst Du ein bisschen tricksen mit vielen Kanten und so. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von DarkYvil: HalloIch habe folgendes Problem: Wie stelle ich das an?
So s.h. Anhang (Bauteilende der Datei "Fläche2.ipt" wieder nach unten ziehen ! Sonst war die Datei über 3MB) Neues Bauteil erzeugen. Arbeitsebene über 3Punkte erstellen , da die Kanten ja nicht parallel sind geht es nicht über diese Kanten) Skizze auf die ober Fläche der Umrandung legen und die Wellenform projezieren. Diese Skizze als Fläche extrudieren. Jetzt eine 3d-Skizze erstellen. Aus der ersten Arbeitsebene und der extrudierten Fläche eine 3d-Schnittkurve erstellen. die noch fehlenden 3 Endpunkte mit Geraden in dieser 3d-Skizze verbinden. Skizze schließen. Nun Befehl Umgrenzungsfläche wählen. Die 3 Geraden und die Kurven der 3d-Skizze wählen. Nun "Verdickung" mit der gewünschten Stärke. Nochmals Skizze auf die obere Fläche der Umrandung. Den Umriss des gerade erstellten Teils projezieren und als Fläche nach unten extrudieren. Jetzt noch "Trennen" nach aussen. Fertig. Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool Danke! Darauf ein drittes Bauteil zu erstellen, wäre ich nie gekommen! Passt super! Werde jetzt mal versuchen das nachzuvollziehen. Hab nämlich noch einige solcher Stellen in meiner Zeichnung. Aber ich bin da jetzt ganz zuversichtlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
