Thema: Nein (Datei ist schreibgeschützt) (533 mal gelesen)
sumisu Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.12.2006 Inventor 11
erstellt am: 29. Dez. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe hier eine .iam liegen, bei der diverse Teile in einem anderen Ordner liegen. Weil Inventor beim öffnen der .iam immer mekert das die Teile nicht im Projektordner liegen hab ich diesen als Unterordner eingebunden. Das Problem ist Inventor mekert beim öffnen der .iam trotzdem noch. Ausserdem ist es so das ich die Teile die in diesem Unterordner liegen nicht speichern kann weil dann in der Liste "Nein (Datei ist schreibgeschützt)" steht. Liegt vielleicht da das Problem? Nutze IV11 und WinXP Danke im Voraus ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 29. Dez. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Hallo sumisu, wenn das da steht, dann sit das auch so. Die Datei ist schreibgeschützt oder Du hast entweder in dem gesamten Ordner oder für einzelne Dateien keine Schreibrechte. Inventor sagt die beim öffnen, dass Aktualisierungen, die beim Laden gemacht werden nicht gespeichert werden können, weil die Dateien schreibgeschützt sind, das ist normal. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sumisu Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in den Eigenschaften der Dateien ist das Häkchen bei Schreibgeschüzt NICHT gesetzt, aber der Ordner in dem diese sich befinden hat ein grau hinterlegtes Häkchen. Wenn ich den manuell raus mache speichere und die Eigenschaften wieder öffne ist es wieder da. Das eigentliche Problem, dass IV immer wieder meckert wenn ich die .iam öffne besteht weiterhin. ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Zitat: Original erstellt von sumisu: ... aber der Ordner in dem diese sich befinden hat ein grau hinterlegtes Häkchen. Wenn ich den manuell raus mache speichere und die Eigenschaften wieder öffne ist es wieder da. ...
Das mit dem grau hinterlegten Häkchen ist das normale Verhalten bei Ordnern unter WinXP. Dass IV die Dateien als schreibgeschütztt ansieht, könnte daran liegen, dass sie sich in einem Bibliothekspfad befinden. Wie sieht denn diesbezüglich die Projektdatei aus? ... und: Willkommen bei CAD.de und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 30. Dez. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Andere Frage, hast du die Dateien im Explorer verschoben? Dieses Problem ist mir nämlich bei solchen Aktionen auch schon aufgetreten. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sumisu Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich. Ich versuche gerade raus zu finden, wie ich Dateien am besten umbenennen und verschieben kann. Seltsam ist das ich der .iam schon gesagt hab wo sie die .ipt´s findet und den neuen Ordner hab ich auch als Unterordner angegeben und trotzdem meckert Iv bei jedem Start der .iam und will wissen welche ,ipt´s das sind... ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
Ich habe festgestellt, das bei mir das Problem aufgetaucht ist, wenn ich die Bauteile nict mit dem Designassistenten verschiebe/kopiere. DEshalb hab ich es später nur noch mit dem assistenten gemacht. Dann brauch ich meistens der iam auch nicht mehr sagen, wo die Teile liegen. Ansonsten versuch es mal mit speichern unter.. und komponente ersetzen. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komischerweise hat sich das Problem jetzt von selbst behoben. Warum er die Dateien jetzt auf einmal von alleine findet weis ich nicht. Vielen Dank für eure Hilfe.... ------------------ wer war das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sumisu
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sumisu Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
