| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Translatorische Bewegungen (537 mal gelesen)
mokel Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 29. Dez. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich auf Grund meines Studiums seit kurzem mit Inventor 10. In meinem Projekt ist ein Wagenheber als "Black-box" verbaut, den ich nachgebaut habe. Nun möchte ich aber, ohne innenleben, das der kleine Kolben beim Pumpen den größen Kolben Stückweise herausfahren lässt. Ich habe es schon mit etlichen translation-rotation-Abhängigkeiten versucht, aber bislang erfolglos. Besteht überhaupt die Möglichkeit soetwas mehr oder weniger zu simulieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mokel Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab es zumindes gerade geschafft, dass sich zwei Kolben miteinander bewegen. Habe ein unsichtbares, drehbares Teil gebaut und für jeden Kolben die Translation-Rotation Abhängigkeit auf dieses Teil bestimmt.. soweit geht das.. nun habe ich nur das Problem mit dem Pumpen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
Hallo Mokel, Am einfachsten wäre es wohl, die Kolben mit der Abhängigkeit "fluchtend" gegenüber einer geeigneten Gehäuseebene zu versehen.Diese beiden Abhängigkeiten ließen sich sich miteinander verknüpfen. Etwa in der Art "Abhängigkeit 2 = (Abhängigkeit 1)*2" Dann die BG über "nach Abhängigkeiten bewegen" steuern. Übrigens: Herzlich Willkommen bei CAD.DE Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
Hallo Mokel! Du willst also, dass der Pumpkolben hin und her geht und der Arbeitskolben bei jedem Vorhub des Pumpkolbens sein zugehöriges Stück Arbeitshub macht? Das in einer der Realität entsprechenden Weise zu verknüpfen, halte ich für völlig aussichtslos, denn eine Art Freilauf, dem das Prinzip der Pumpenventile ja entspricht, gibt es nicht bei den Abhängigkeiten. Ich sehe aber einen Weg in der Parameterumgebung, wie Andreas es schon angedeutet hat. Auch dort ist es aber nötig, sich von dem ursprünglichen Funktionsprinzip zu lösen und nur das Ergebnis darzustellen. Du brauchst ein Zeigerbauteil, das Du gleichmäßig mit "Bewegen per Abhängigkeit" verfährst (hier am besten Drehen per Winkel wg. Sinus) und nachhher unsichtbar machst. Von diesem Wert, den man sich wie eine laufende Zeitvariable vorstellen kann, machst Du mit einer Überlagerung von Sinus und Rampe die pulsierende Arbeitsbewegung. Die Pumpbewegung ist einfach nur der Sinus. Stimmt dann zwar nur ungefähr, sieht aber schon mal ganz gut aus. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
Zitat: Original erstellt von mokel: ... nun habe ich nur das Problem mit dem Pumpen.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Das wird nur mit einer parametrischen Lösung gehen, wie sie auch Andreas angesprochen hat. Wenn man nicht auf VAB zurückgreifen möchte, gibt es folgenden Weg: Ein Dummy-Bauteil bewegt sich linear mit Hilfe der Funktion "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" und stellt sozusagen die Zeitschiene dar. Der Parameter dieser animierten Abhängigkeit wird dann im Hebel für die Auf- und Abbewegung genutzt (z.B. über eine Sinusfunktion) und der Zylinder wird abschnittsweise mit Zwischenpausen ausgefahren, indem man die Funktionen "min" und "max" mehrfach verwendet um kleine Zeitscheiben aus der Zeitschiene zu "schneiden". Natürlich darf hier ein Hinweis auf den Meister dieser "Zeitscheiben-Kunst" nicht fehlen: Akira === Edit ===
War wieder mal langsamer als Roland. Aber dafür mit min/max. === Edit 2 ===
Es geht natürlich auch mit Inventor Studio, das ja in IV10 auch schon vorhanden ist! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mokel Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
erstellt am: 29. Dez. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... mit min/max.
Daran dachte ich auch erst, aber das erfordert für jede Pumpbewegung eine min/max-Klammer (oder auch zwei, ich will es gar nicht wissen), da codest Du Dich alt und grau dran ! Das mit der Sinus-Rampe-Überlagerung ist dagegen ein "Zweizeiler"; nur ein bisschen gepfuscht, aber das sieht man kaum. Aber wie auch immer man das löst, eine Aufgabe für Anfänger ist das mit Sicherheit nicht! ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mokel
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Daran dachte ich auch erst, aber das erfordert für jede Pumpbewegung eine min/max-Klammer (oder auch zwei, ich will es gar nicht wissen), da codest Du Dich alt und grau dran ...
Na klar, ohne Fleiß - kein Reis ... siehste ja an Akira. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
