| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Nvidia Quadro FX 2500m - DELL M90 (1445 mal gelesen)
seppelbi Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 10.02.2005 Revit 2015
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Auf der Suche nach den optimalen Einstellungen der Grafikkarte (FX 2500m) für AIP 11 war ich bisher recht erfolglos. Habe schon diverse Kominationen (vollständige Optimierung, konservative Optimierung - OpenGL, Direct3D) getestet. Wenn die Darstellung in Inventor sehr gut ist, dann wird öfter mal der Bildschirm schwarz und auch das Erstellen bzw. Umschalten zwischen Fenstern dauert extrem lange. Ich hatte auch schon einmal einen Bluescreen in diesem Zusammenhang! Mit der konservativen Optimierung (OpenGL) hatte ich zeitweise den besten Kompromiss - doch seit ein paar Tagen spinnt die Kiste irgendwie. Die Darstellung der Kanten wirkt nun immer wieder "ausgefranst" und bei der Grafikkartenanalyse springt DIVA gelegentlich auf den GDI generic OpenGL Treiber. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke! Gruß Sebastian P.S.: Das aktuelle Reg-Update ist installiert!
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
seppelbi Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die schnellen Antworten! Sorry hatte ich vergessen anzugeben - Treiber ist zertifiziert - Version 84.29 von der Dell bzw. auch Autodesk Support Seite. Der 91.36 soll bei den Laptop-Quadros ja nicht funktionieren... oder? Gruß Sebastian
erstellt am: 28. Dez. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Dez. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Weil wir grad auch bei den etwas älteren Sachen sind: Neue Workstation, Xeon, 2GB, XP-SP2. FX3500 Treiber ist 84.26 Inventor ist - sitzenbleiben!!!! - IV 5.0 Alle 15 Minuten (bei 10h-Tag also etwa 40x) etwa ist adieu und IV-Neustart angesagt, meist unbekannter Fehler béim Zugriff auf unbekannte Datei.... Danach kann der Read auf eine Speicherzelle nicht ausgeführt werden. Gibt's da auch einen Geheimtip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Dez. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
erstellt am: 28. Dez. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Zitat: Original erstellt von murphy2:
Weil wir grad auch bei den etwas älteren Sachen sind: Neue Workstation, Xeon, 2GB, XP-SP2. FX3500 Treiber ist 84.26 Inventor ist - sitzenbleiben!!!! - IV 5.0Alle 15 Minuten (bei 10h-Tag also etwa 40x) etwa ist adieu und IV-Neustart angesagt, meist unbekannter Fehler béim Zugriff auf unbekannte Datei.... Danach kann der Read auf eine Speicherzelle nicht ausgeführt werden. Gibt's da auch einen Geheimtip?
Hallo Murphy eventlog ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
seppelbi Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Könntest Du mir bitte Deine Einstellungen verraten? Open GL oder Direct 3D? Welche weiteren Einstellungen in Inventor verwendest Du? Welches Profil im Nvidia-Treiber ist aktiv bzw. hast du etwas an den Treibereinstellungen modifiziert? Danke! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Dez. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
n9440, FX1500m, 84.64, OpenGL, Profil Inventor, 1900x1200, voll zertifiziert => keine Probleme ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
seppelbi Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Der Desktopmanager ist deaktiviert - kann es leider auch nicht sein . Wahrscheinlich ist es mal wieder Zeit, die Kiste zu plätten Trotzdem ein Danke an alle, die geantwortet haben! lg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 30. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Hallo seppelbi, Ich kann Deine Erfahrungen nicht bestätigen. Mein M90 läuft sehr zufriedenstellend mit AIP11. IV meldet voll zertifizierter Treiber. Hier zwei Ideen: a) BIOS Version für den Dell M90: A1 b) NVIDIA Treiber 84.29 (mit Hardware Library update vom 10.11.06 von ADSK) Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
