Thema: Rätsel bei Konfliktkontrolle (631 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei einer Konfliktkontrolle erhielt ich beiliegendes Bild. An der roten Konfliktstelle ist aber kein Bauteil verbaut! auch das Öffnen der beiden konfliktpartner und einzelne Suche brachte die Konfliktplatte nicht ans Licht. (Sie ist im vorderen Teil des Bildes an richtiger Stelle verbaut.) Wie kommt so etwas zu Stande? Inv. 8 , Win2K Gruss aus dem Harz (0hne Schnee...) Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
advalytix Mitglied Ingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 14.03.2005 MS Windows XP SP2 Dell Precision 380 3,19GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 AIS 9, ACAD, UG NX3
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Ich hatte ein ähnliches Phänomän bei importierten STEP-Daten. Da gab es im "nirgendwo" eine nicht sichtbare Fläche. Hast du von den in Konflikt stehenden Bauteilen eine Zeichnungsableitung gemacht und da etwas seltsames festgestellt? Grüße Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Voschirmer, gesundes Neues Jahr und auf ein Neues mit der DIVA. Kannst du das Teil, das den Konflik auslöst mal ins Forum stellen? Würde gern mal wieder meinen Endeckergeist spielen lassen und Ursachenforschung betreiben (Version ist egal). Viele Grüße aus München Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
obi111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2003 Athlon X64X2 Dual Core 4600+ NVIDIA GeForce 8800 GTS Win7 Solid Edge ST4
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
