Thema: Zeilenumbruch im Browser (1271 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 28. Dez. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich hab einen zusätzlichen Monitor bekommen, den HP 24". Tolles Bild, bin begeistert. Jetzt wollte ich den Browser auf den Dell 21" packen, damit der Zeichenbereich weitestgehend frei bleibt. Soweit so gut, nur daß der eigendlich zu flach für den Browserinhalt ist. Deshalb die Frage: kann man den Browser so einstellen, daß einen Zeilenumbruch gibt wenn er voll ist? Also bei erreichen des unteren Bildschirmrandes rechts daneben weitermachen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...nur daß der eigendlich zu flach für den Browserinhalt ist...
Na klar, ein richtiges 3D-CAd braucht auch einen 3D-Monitor! <G> Wenn der Browser so lang ist dass er nicht mehr auf den Monitor passt gibt's nur Eines: Strukturieren!
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War klar das diese Antwort kommt. Nur bei 50 Teilen kann doch wohl nicht Schluss sein. Mehr Zeilen lassen sich nähmlich nicht darstellen. Ein zweiter browser würde auch reichen. ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 28. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Dez. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Da bleibt nur: Strukturieren => (virtuelle) Baugruppen => Verschraubungen etc. in Komponentenanordnungen (1x1) verpacken Damit hab ich einen Browser mal von 300 auf 8 Einträge geschrumpft @Leo: Wenn eine BG so viele Schrauben hat, dann müssen die auch rein
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Dez. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 28. Dez. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Stell den 21"-Monitor hochkant! Ich habe zwar nur zwei 19"-Monitore, aber auch einen davon, den linken, hochkant. Alles was in Richtung Liste geht, kommt da drauf, also auch der Browser. Brieflayout 1:1 ist so z.B. kein Problem, aber für A0 muss ich noch ein wenig sparen ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...Nur bei 50 Teilen kann doch wohl nicht Schluss sein...
Hallo frovo, Es ist nicht Schluss bei 50 Teilen. Aber allerspätestens wenn man im Browser zu viel vertikal scrollen muss, sollte man sich überlegen was die geringere Lästigkeit ist: Baugruppen umstrukturieren und dabei Abhängigkeiten verlieren und neu vergeben müssen, oder scrollen und mit Performanceproblemen kämpfen. Wir entscheiden uns meist für Ersteres und sehnen den Tag herbei wo IV die Abhängigkeiten beim Umstrukturieren beibehält. Der Erfolg mit grossen BG gibt uns recht! Wenn viele Hundert Schrauben+Scheiben+Muttern in einer BG drin sind sollte man trotzdem umstrukturieren. Wir machen z.B. DummyBG die je eine komplette Verschraubung beinhalten und verbauen diese (dann sind's schon mal um Faktor 3-4 weniger Browsereinträge). Und sehnen wiederum den Tag herbei, wo IV mal so elegante Organisationsmöglichkeiten bietet wie die Konkurrenz. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wenn viele Hundert Schrauben+Scheiben+Muttern in einer BG drin sind sollte man trotzdem umstrukturieren. Wir machen z.B. DummyBG die je eine komplette Verschraubung beinhalten und verbauen diese (dann sind's schon mal um Faktor 3-4 weniger Browsereinträge). Und sehnen wiederum den Tag herbei, wo IV mal so elegante Organisationsmöglichkeiten bietet wie die Konkurrenz.
Mache ich auch, zumindest bei DIVA >=10. Da gibt´s dann virtuelle Baugruppen und die Stückliste stinmt wieder. Bei Steinzeit-Cad braucht´s dann den anderen Trick CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, von Schrauben will ich gar nicht reden, es handelt sich um Baugruppen. Diese müssen voneinander unabhängig bewegt werden. Mit Dummy-BG meint ihr eine BG mit Stücklistenstruktur Phantom in der alle Schrauben eingefügt wurden? Diese müsste dann flexibel geschaltet werden damit die Schrauben den Bewegungen folgen können? Oder ist eine virtuelle BG gemeint wo der Text der Schraubenverbindung eingefügt ist? @ Roland: Gutrer hinweis mit dem drehen des Bilschirmes. Nur leider ist der Dell eine Röhre . Da werd ich wohl nochmal sparen müssen für einen zweiten 24" hochkant (Dabei hab ich gestern zwei gehabt - einen hab ich dummerweise meinem Zeichner geschenkt . ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: ...Mit Dummy-BG meint ihr eine BG mit Stücklistenstruktur Phantom in der alle Schrauben eingefügt wurden?...
Nein! Damit meine ich Baugruppen, die nur rein organisatorischen Zweck haben. Z.B. kommt in einer BG ein Flansch mit einem Satz Schrauben usw. mehrfach vor --> es wird eine DummyBG "Flansch kpl" angelegt, die den Flansch und sämtliche zugehörige Befestigungmittel beinhaltet. Alle Schrauben in eine separate UnterBG legen haben wir früher mal gemacht, mit schlechten Erfahrungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mach ich auch so, die (wichtigen) Schrauben die man nicht so liegen hat, werden in die BG eingefügt. Teilweise sind sie sogar direkt in der BG. Beispiel Maschine mit THK-Führungsschiene: Die Schiene mit Schlitten und den nötigen Schrauben für Schlitten und Schiene ist in der BG - nicht in der Maschine! Selbst die Muttern für den Schlitten sind sozusagen als Beistellteil in der BG angezogen. So hab ich in der Maschine nur z.B. "Grundrahmen 4711" und die "Verschiebeeinrichtung 4712" keine Schrauben dafür. So sind die Schrauben gar nicht das Problem. Es sind Baugruppen und Teile die in der obersten Ebene der Maschine den Browser sprengen. Nun gut, man kann also den Browser nicht umbrechen. Schade eigentlich, wäre eine schöne Verbesserung einfachster Art. Naja - man kann nicht alles haben. Da werd ich wohl die Übersetzung des Scrollrades ändern müssen. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / 3D-Produktdesigner (m/w/d) | Innovative Maschinen und Anlagen für die Recycling- und Zementindustrie sind unsere Leidenschaft. Mit eigenen Entwicklungen und hoher Fertigungstiefe gehören wir zu den international führenden Unternehmen. Als global agierendes mittelständisches Unternehmen basiert unser Erfolg auf direkten Entscheidungswegen, gelebter Menschlichkeit und effektivem Teamplay. Wir suchen Persönlichkeiten, die etwas bewegen und mit ihren mutigen Ideen die Welt der Recyclingtechnik verbessern wollen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Dez. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich kann Dir nur nochmals raten: Versuch Dein Möglichstes, den Browser so kurz zu halten wie möglich, je höher die BG-Ebene desto kürzer. Dies ist eine der allerwichtigsten Weisheiten beim Arbeiten mit 3D-CAD, unabhängig vom Softwareprodukt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
