| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Verschiebefunktion (430 mal gelesen)
ingoneur Mitglied Maschbauing
Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 27. Dez. 2006 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wenn ich Features aus dem Inhaltscenter einfüge bekomme ich keinen Punkt zum Einrasten des neuen Elementes (siehe Bild). Woran kann das liegen? Habe schon in den Anwendungsoptionen und Hilfe gesucht. Kriegs nicht gebacken ! Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 28. Dez. 2006 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Hallo stephan, das ist so, weil beim Absetzten keine Zuordnung zu einem Punkt gemacht wird, sondern nur die Fläche auf die du das Element absetzt gewählt wird. Du kanns nach dem Absetzten des Elementes in die Skizze gehen und diese Bemassen!!
------------------ -------------------------- Wolfgang Venhoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ingoneur
Deswegen bin ich ja immer noch der Meinung, daß die meisten Features absolut überflüssig sind -> man benötigt mehr Zeit, um sie nachzubearbeiten, als die Dinger selbst zu bauen. (Schöner Deutsch ) ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, der Vollständigkeit halber. Die Sache hat mir keine Ruhe gelassen! Wenn ich z.B. wie im obigen Fall das Feature Viereck Ausbruch kleiner als die Bauteildicke (negativ) extrudiere rastet das Element ein !??? Wies im Buch beschrieben ist, läufts bei mir nicht!??? Bin aber auch Eurer Meinung, wirklich brauchen tut man die Teile nicht wirklich! (Habe sie die letzten 5 Jahre bei der täglichen Arbeit auch nicht vermißt!!) Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
