| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsansichten (791 mal gelesen)
hasti Mitglied Techniker
Beiträge: 338 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, ich würde den Umweg über ACAD nehmen. Zeichnung jeweils in Inventor ableiten => Export nach DWG Im Modellbereich die einzelnen Zeichnungsrahmen an einander setzen, neuen Rahmen mit Schriftkopf erzeugen, fertig. Direkt in Inventor sehe ich die Teile- oder Stücklisten als Problem an, wenn diese nicht händisch ausgefüllt werden sollen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Dez. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist nicht das Problem ich möchte ne scharfe Abgrenzung. wie ne Detailansicht aber nicht mit herausgebrochenen Kanten sondern schnurgerade und alle Ansichten müssen sich dann nahtlos aneinanderfügen. ich hab aber dafür kein Beispiel zur Hand Hasti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Hallo Hasti, Nach all meinen Erfahrungen und Intuitionen: Versuch Sowas garnicht erst im IV zu machen, das wird nicht flüssig und sauber gehen. Wenn Du noch keine 3D-Arbeit geleistet hast und unbedingt solche Zeichnungen haben willst, schau Dir andere Programme an (mir fällt allerdings nur der "sterbende Riese" MDT ein, der Sowas könnte). Wenn Du schon 3D-Arbeit im IV gemacht hast, mach eine Begleiter-Datei im MDT oder Mechanical. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasti
Zitat: Original erstellt von hasti: ich wollt es ja gerade andersherum haben... ist es denn rein technisch möglich?Danke im Voraus
Hallo Hasti, mit einem Kniff geht es: Alle Bauteile oder Baugruppen, die auf dem Blatt auftauchen sollen in eine neue Baugruppe rein packen. Jetzt in dieser Baugruppe (nicht in der idw) für jedes Bauteil (oder Baugruppe) eine eigene Ansicht erzeugen und in dieser Ansicht die anderen Teile auf nicht sichtbar stellen. Jetzt kannst Du in der IDW beim Erstellen der Erstansicht auswählen, welches Bauteil Du darstellen möchtest. Die in der BG erstellten Ansichten tauchen jetzt unter dem Punkt "Darstellung" auf. Bei dem Erzeugen der jeweilihgen Teile- bzw. Stückliste tauchen allerdings sämtliche Einzelteile der Oberbaugruppe auf, da diese Listen nicht an die benutzerdefinierten Ansichten verknüpft sind (@all: oder gibt es da noch einen Kniff ?? ). Die überflüssigen Zeilen musst Du dann händisch löschen. Die "Begrenzungslinien" der einzelnen Blätter würde ich in einer Vorlagen IDW hinterlegen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
