Thema: Problem mit den Normteilen. (862 mal gelesen)
Doblador Mitglied Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 03.07.2006
erstellt am: 26. Dez. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Anwenders: Ich habe ein problem und zwar,wenn ich eine Mutter zb: Sechskantmuter ISO 4032 - M4-10 ersetzen ,kriege ich eine Sechskanntmutter M1,2 und nicht M4 wie ich als Nenndurchmesser M4 eingestellt habe.Das hat passiert nur für Mutter,anderes nicht. Die frage ist ob ich soll etwas konfigurieren oder mit dem schalt Bearbeiten die werten wechseln?..Hat jemand eine idee oder soclhe problem gekriegt?. Vielen dank an alle. Frohe Neues jahr 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Dez. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doblador
Name, Dienstgrad, PK ? Äh: Version / Servicepack ? Ansonsten Forensuche. Wahrscheinlich ein uraltes Problem, das meist mit SP1 (und einigen weiteren Korrekturen) behoben ist. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Dez. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doblador
Prüf mal deine Gewindetabelle. Hatten das Problem mit Inventor 9, da gibts irgendwo eine korrigierte Tabelle für ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh entschuldigung! ich benutze die Version 9 vom Autodesk Inventor Professional,service pack aktualisiert 4(SP4),und trozdem habe das gleiche problem Wenn ich Schrauben aus dem Bibliotek nehme und ersetze ist kein problem,das passiert nur für die Nenndurchmesser, kriege ich nicht die eingestellte wert. Ich habe gelesen das eine korrigierte tabelle ist dafür ,aber wo finde ich sie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Dez. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doblador
Hi! Hier gibt es die angepaßte Gewindetabelle für IV9 und IV10, das ist Teil der Inventor Bibliothek auf cad.de. Aber der Austausch der Tabelle alleine hilft noch nichts. Du hast auf Deinem Rechner "verseuchte" temporäre Prototypen für die bereits verwendeten Schraubennormen. Die müssen erst auch noch gelöscht werden: Das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\username\lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor X\Inventorcontent\Recipes muß geleert werden (kann sein, daß im Pfad der eine oder andere Fehler drin ist, ich habe gerade keinen 9er bei der Hand. Aber es geht um die ipts mit den kryptischen Namen im Verzeichnis recipes ) Solange dort die alten/verseuchten Prototypen drin sind, hilft keine geänderte Gewindetabelle ... BTW: zu dem Thema gibts eine Unzahl ellenlanger Threads aus allen "Zeitaltern" ... Muß man nur über die Forensuche finden . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doblador
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Solange dort die alten/verseuchten Prototypen drin sind, hilft keine geänderte Gewindetabelle ...
... und die bereits falsch erzeugten Normteile müssen natürlich auch noch aus dem Inhaltscenter-Ordner gelöscht werde! Die Gewinde.xls aus der Inventor Bibliothek von CAD.DE hift bei dem Problem allerdings nichts. Die für dieses Problem notwendige Modifizierung der Gewinde.xls hatte ich hier beschrieben. Man brauchte diese aber nur bis SP1. Ansonsten kann man alles hier nachlesen, wenn man fleißig den Links folgt. Viel Erfolg beim "Entseuchen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
