  Demo AIS11 installieren
Autor Thema:  Demo AIS11 installieren (550 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
erstellt am: 22. Dez. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab von ner netten Autodesk Vertretung eine Demoversion von AIS11 angefordert und auch prompt bekommen
So nun wollt ich installieren und da werde ich nach der Seriennummer gefragt die is aber nirgends dabei weil die CD is ohne irgendwas dahergekommen nicht mal ein brief und hab auch sonst keinen hinweis gefunden wie man die demo installiert
hat da wer ne ahnung???
Redox
ps falls es so ein post schon gegeben hat sry hab vorher bei suche nix gefunden
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Dez. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mag daran liegen, dass es von IV11 gar keine offizielle Demoversion gibt.
Wenn mann aber etwas tiefer auf der DVD sucht, findet man einen separaten Installer für IV. Wenn man den startet kann man auch einen 30-Tage-Testmodus ohne Seriennummer auswählen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
Moin!
Soweit ich ich erinnere, dort einfach garnix eintragen oder 000-00000000. Läuft damit dann 30 Kalendertage auf diesem Rechner.
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Dez. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Soweit ich ich erinnere, dort einfach garnix eintragen oder 000-00000000. ...
Nein Roland, das geht beim 11er über den Media-Browser nicht mehr. Da braucht man eine richtige Seriennummer.
Aber ich hab' gerade mal nachgesehen mit der "Setup.exe" unter "\\bin\acadfeui\Inventor" geht es, glaube ich, als 30-Tage-Test. Den Vault-Server und die Inhaltsbibliothek muss man dann aber wohl auch separat installieren. Ich kann es aber momentan nicht ausprobieren, da ich nämlich schon IV11 auf dem Rechner habe.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Dez. 2006 editiert.]
Redox
erstellt am: 22. Dez. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal danke für den tip mit dem direkt starten
is aber auch blöd das das nicht anders geht
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Dez. 2006 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Redox:
Nein, das ist nicht blöd, dass das nicht anders geht, sondern niemals beabsichtigt gewesen. Diese DVD ist vom Hersteller nicht als Test- oder Demoversion vorgesehen. Dass es überhaupt geht, ist wohl eher ein Zeichen dafür, dass ursprünglich mal eine Testversion geplant oder zumindest nicht ausgeschlossen war. Aber es gibt sie definitiv nicht.
Der Tipp "mit dem direkt starten" hätte natürlich von der "netten Autodesk Vertretung" kommen sollen, die die DVD verschickt hat.
Michael Puschner
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 23. Dez. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
s. http://www.inventor-certified.com/graphics/requirementsr11.php#InstHilights
Punkt 5.
IMO sind aber die neusten DVD Pressungen so augelegt, das bei der Inst. keine SN abfragt wird sondern erst wenn der Auth.Code angefordert wird.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
