| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor 11 Neuinstallation im Netzwerk als Team (549 mal gelesen)
ThoDie Mitglied Geschäftsführerin
Beiträge: 6 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite schon lange mit Inventor 11, soll es aber jetzt zum 1. Mal installieren. Wir haben 5 Einzelplatzlizenzen gekauft, wollen aber als Team arbeiten. Zur Zeit haben wir das Problem, dass wir nur Einzelplatzprojekte einrichten können, d. h. die Normteile liegen lokal und sind verschwunden, wenn jemand anders die Baugruppe öffnet. Wie müssen wir installieren, damit die Zusammenarbeit klappt? Falls jemand mit fundierten Kenntnissen aus Kiel kommt und Interesse an einem Nebenjob hat bitte Mail an: info@thodie.de gtho
------------------ gtho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoDie
Hallo gtho, Ich bin von gut 1000km weiter südlich, also direkte Hilfe kann ich Dir nicht bieten. Aber ein wichtiger Hinweis: In der Packung ist ein Büchlein drin, das recht ausführlich das Datenmanagement von und mit IV behandelt. Auch wenn Du Dir die Sachen von einem Guru installieren lässt, wären grundlegende Kenntnisse darüber äusserst empfehlenswert. Den Teil über Vault kannst Du ja auslassen wenn ihr kein Vault verwenden wollt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoDie
Versau dir nicht dein Weihnachtsfest! Lass es den Händler deines geringsten Misstrauens machen. Ansonsten, Handbücher (PDF) lesen. (am besten unter dem Weihnachtsbaum), zwischen den Tagen, Inventor mit allen Servicepacks installieren, Häkchen setzen bei "Erstellung von Projekttypen aus älteren Version aktivieren" und unter Extras -> Anwendungsoptionen -> Datei die entsprechenden Pfade konfigurieren. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoDie
Zitat: Häkchen setzen bei "Erstellung von Projekttypen aus älteren Version aktivieren"
Nein! Tu es nicht! Was Du machen solltest bzgl. der Normteile - im Projekt unter Ordneroptionen den Inhaltscenter-Pfad aufs Netz legen - und das bei allen Rechnern, überall selbigen Pfad. Edit: Zur Erklärung: Die Normteil-Geschichte hat nix mit Mehrbenutzer-Projekten zu tun, es ist nur der Pfad auf C:\Dokumente und Einstellugnen\blabliblö gesetzt - heißt: lokal - und den findet der Kollege nebenan natürlich nicht, wenn er die BG öffnet. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 22. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
