| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spiegeln von Bauteilen (740 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab da mal wieder ein kleines Problem. Kann ich ein Bauteil sie Anhang spiegeln und die Abhängigkeit zum Ursprungsteil lösen und anschließend die Länge des Teils (hier 1000) auf 1500 ändern. Ich habe öfters Bauteile mit Ausfräsungen die gespiegelt werden müssen. Diese möchte ich mir jetzt als Einzelteile in die Bibliothek legen. In der Hilfe habe ich nichts gefunden. Mein CAD Händler des geringsten Mißtrauens sagt mir, daß ich das Grundbauteil immer mitnehmen muß. Ist das so? ------------------ Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von lokke-007: Ist das so?
Nein. Wenn Du einen unabhängigen, linken Bauteil mit voller Parametrik haben willst: Bauteil kopieren und darin das Element "Spiegeln" verwenden, aber mit der Option "ganzen Volumenskörper spiegeln". Das geht seit IV9.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Jörg, Ich nehem an im 10er war das auch schon so wie im 11er: Einfach das BT unter einem neuen Namen abspeichern, dann das Feature "Spiegeln" aufrufen, "ganzes BT" auswählen und "Original entfernen". Dann hast Du eine gespiegeltes BT das keine Verknüpfung zum Original hat und trotzdem alle Features beinhaltet. Nachtrag: Verd****t! Schon wieder schneller, dieser Nighty! OK, ich musste es auch zuerst ausprobieren, nicht dass ich Blödsinn erzähle, Nighty hat solches Wissen halt im Halfter <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: OK, ich musste es auch zuerst ausprobieren,...
Für "zuerst ausprobieren" warst Du aber verd***t schnell, Leo. Können nur ein paar Hundertstel Rückstand gewesen sein ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Für "zuerst ausprobieren" warst Du aber verd***t schnell, Leo. ...
... und im Gegensatz zu dir, Nighty, hat Leo auch noch ans "Original entfernen" gedacht. Das gibt natürlich 10 Üe! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
...und irgendwann probier ich auch noch, ob man im IV einer bereits erstellten IDW die gespiegelte IPT unterjubeln könnte. Dann gäb's wieder einen Punkt weniger auf meiner Liste der MDT -Goodies die IV nicht kann <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Leo! Unterjubeln geht einwandfrei, sowohl mit dem etwas plumpen Bihänder (DA ), als auch mit dem Holzhammer (Bauteil verstecken) oder dem Phaser (Vault ). Die Zeichnungsbeschriftung erstrahlt anschließend natürlich in schönstem Magenta, weil die Flächen und Kanten eine andere ID haben.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hast Du etwas gegen Magenta ? Ist doch eine goile Farbe ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Habe heute tagsüber nachgedacht während ich manuell auf der Ranch unterwegs war: Natürlich muss das schiefgehen, sämtliche Maße usw. beziehen sich ja auf die Original-Features, die ja lt. Option entfernt wurden. Im MDT gibts beide Optionen, "BT ersetzen" und "neues BT" (mit Original beibehalten). Da bei ersterer Option das BT in sich gespiegelt wird, bleiben die allermeisten Masse und Kommentare usw. aktiv erhalten, man muss nur ein wenig Aufräumen. OK, Minuspunkt (für IV) bleibt bestehen, aber ich messe dem alleine keine grosse Bedeutung bei. Interessant würde dies erst, wenn im IV sogar gespiegelte BG die bestehenden Zeichnungen wiederverwenden könnten. Diese Funktion im MDT hat uns schon mal wochenlange Arbeit in ein paar Stunden erledigen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Moin1 Wo es hier gerade um das "Unterschieben" von anderen Dateien geht - dazu muss man ja immer tricksen mit Kopie und so, damit die File-ID ("Fingerprint") passt. Die müsste man doch eigentlich auch per Edit im "upstream"-File direkt ändern können, oder? Und die müsste man doch auch im "downstream"-File finden können? Und dort müssten doch auch die Dateinamen ALLER abgeleiteten Komponenten stehen; das war doch auch kürzlich eine Frage. Ich fände es mal eine interessante Aufgabe, ein Tool zu bauen (oder eins der bestehenden zu erweitern), so dass auch diese Daten für Stückliste und Schriftfeld als iProp verfügbar sind. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Roland, Ich bin zwar jetzt nicht ganz draufgekommen worauf Du hinauswillst, denn das "Unterjubeln" von ausgetauschten/kopierten Daten funktioniert ja nach den bisher bekannten 3 Methoden (Holzhammer-Explorer, DA, Vault), wenn auch nicht sehr befriedigend. Das Problem bei gespiegelten BT ist jedoch u.A., dass es sich um völlig neue Features handelt, die neue Nummerierungen oder ID's haben, und die werden weder von Zeichnungskommentaren, noch von Verknüpfungen oder gar weiterführenden Features wie Ansichtsdarstellungen, Positionsdarstellungen, Studio usw. erkannt. Also eine komplette Sackgasse IMHO. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
