| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktionsproblem (1611 mal gelesen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier ein massives Problem mit einem Stellfuß. Bei diesem soll am unteren Ende eine Rillenanordnung erstellt werden mit einem bestimmten Muster (siehe Bild). Ich habe bereits über 2 Skizzen (2D) und einer 3D Skizze das Muster wie es auf der fläche abgebildet werden soll erstellt. Bin aber nun mit dem Latein am Ende. Wie würdet ihr das Problem lösen. Das ganz ist übrigens ein Gußteil. Bitte um Hilfe. Gruß Robert B. ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Eine Möglichkeit wäre, einzelne Arbeitsflächen zu erstellen, von denen du aus die Rillen Herstellst. wird allerdings bei vielen Rillen recht aufwendig. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
das ist auch mein erster gedanke gewesen. mit 3D-Skizze die Linien auf die Rundung projezieren und dann deine Rillen entlang der linien sweepen. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo, man kann auch einen Ebene so legen das man die Kontur in eine 2D Skizze Projizieren kann..... Sweepen..... Dann könnte ich mir noch Komponente anordenen vorstellen. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,Dann könnte ich mir noch Komponente anordenen vorstellen. herzlich Sascha Fleischer
Ich denke da verhaut er sich dann... hatte ich auch erst dran gedacht. was ist mit 2 skizzen oben und unten, wo die rillen schon drin sind und dann erhebung? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Robert, ich würde wie folgt vorgenen: 1. Eine Verdickung der Fläche Fuß nach innen erzeugen 2. Eine Arbeitseben auf der Höhe der Rippe erzeugen und die Rippenkontur skizzieren 3. Skizze bis zu Fläche extrudieren 4. Verrunden Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Dez. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 22. Dez. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertB
Hallo Robert, ich würde die Rillen durch Sweeping mit Verlaufsführung erstellen. Hierzu benötigst Du 3 Skizzen. 1.Skizze unten am Ende der Rillen. Abstand und Größe der Rillen müßen natürlich mit dem Umfang (der Kante) übereinstimmen (hier 30mm) 2. Skizze Am Anfang der Rille. Auch hier natürlich Größe der Rillen mal Anzahl = Umfang der Kante. (Müsste hier eigentlich kleiner 30mm sein !) 3. Skizze wird die Verlaufsführung also die Hohlkehle. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 23. Dez. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die guten Anregungen ich denke ich habs jetzt geschafft. Anbei zwei Bilder wie ich es ausgeührt habe. Ich habe uaf der untersten Ebene mein Muster gemacht und dann uber zwei Fläche extrudiert, das Ergebniss ist zufriedenstellend, jedoch der Weg dahin sehr mühsam. Mal sehen was der 11er bringt ( wenn ich mal Zeit hätte ihn zu installierne ). Danke nochmal und ein frohes Fest! ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
