| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Benutzerdefiniertes Feld für Normteile in der Datenbank anlegen? (886 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige zwei benutzerdefinierte Felder für Normteile. Kann man in der Normteil-Datenbank eine neuen Spaltennamen mit dem Namen des benutzerdefinierten Feldes anlegen und diesen auf die Eigenschaft "Thema" verweisen? System AIS11 mit Inhaltscenter Bsp.:
Code:
Norm Thema Titel Mein_benutzerdef._Feld Din7990 Din-XY Sechskanschraube = Thema
Das benutzerdefinierte Feld muss dann in den IProperties des Normteils stehen und den Wert von dem Feld Thema enthalten! Grund für diese Felder: In der Stückliste (AIS8) wurden zwei benutzerdefinierte Felder (*BF) aus der Baugruppe/Bauteil verwendet. Diese Felder existieren jetzt im Inhaltscenter nicht mehr. Für die neuen Stückliste werden jetzt zwei Felder verwendet, die eigentlich dasselbe anzeigen. Momentan sieht es so aus:
Code:
Pos *BF1 *BF2 Thema Titel 1 Messer XY 2 Din-XY Sechskanschraube
Aussehen sollte es aber so:
Code:
Pos *BF1 *BF2 1 Messer XY 2 Din-XY Sechskanschraube
Gruß Jakob
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Wenn's nur um die Zeichnungs-StüLi geht, ist Dir mit Ersetzen der Spalten durch... nicht geholfen? Zu finden unter: Spalte formatieren.../Ersetzen BF1 wird ersetzt durch Thema (wenn vorhanden) BF2 wird ersetzt durch Titel (wenn vorhanden) ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zur eigentlichen Frage: JA.... Aber das zu Erklären geht jetzt etwas weit. Erstmal mit der Doku zum CC und der Forensuche auseinandersetzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Aesop: Nein, leider nicht. Wenn ich BF1 und BF2 ersetze habe ich die Werte der alten Teile nicht? @Charly: Irgenwdelche Stichpunkte? Ich denke mal, das es mit Familieneigenschaften geht. Wollte ich auch versuchen, aber bis das Inhaltscenter mal reagiert... Die Änderung sollte auch in einem Rutsch erfolgen und nicht für jedes Normteil einzeln. Mit Ja meinst Du, dass ich die CC-Datenbank direkt ändern kann? Z. Bsp. mit SQL Studio 2005. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Mit "Ja" meine ich, das Du die Eigenschaften / Spalten in der Datenbank mit den von IV vorgesehen Methoden (Inhaltscenter-Bearbeiter) einfügen / anlegen kannst. Finger weg von irgendwelchen Hackermethoden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zitat: Pos *BF1 *BF2 1 Messer XY 2 Din-XY Sechskanschraube
Also, genau das Ergebnis hättest Du in Deinem Fall. Es wird ja nur durch Titel etc. ersetzt, wenn der Wert vorhanden ist; sprich: in dem Feld Titel was drinsteht... steht nix drin, wird der eigentliche Wert BF1 angezeigt. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Charly: Danke, werde es mal testen und berichten. @Aesop: Ich habe 4 Werte die zwei Spalten (oder 2 Werte die einer Spalte) zugeordnet werden müssen. Ich kann aber einer Spalte immer nur einen Wert zuweisen. Bsp. Thema --> Bezeichnung1. Was ich brauche ist "Thema oder BF1 --> Bezeichnung1" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
IMHO ist das schon genau das, was Du brauchst... BF 1 wird immer dargestellt, es sei denn: Titel ist ausgefüllt. Du willst: Spalte wird dargestellt, gefüllt von BF 1, es sei denn: Titel ist ausgefüllt. Spalte = BF 1 ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 05. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
