| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw + dwg Viewer zum drucken (805 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem. Bis jetzt verwenden wir Inventor Series 10. Auf einer Station in unserem Betrieb werden dann die Zeichnungen ausgedruckt auf Papier. Dies geschah mit jezt mit dem volo View 3.0. Anfangs Januar kommt bei uns nun Inventor Series 11. Nun zu meinem Problem: Mit welchem Viewer können danach von Inventor 11 zeichnungen resp. idw's gedruckt werden? Da wir noch altdaten aus dem Mechanical besitzen sollte ich jedoch auch die "Alten DWG" Files mit der Software drucken können. Gibt es da eine kostenlose resp. kostengünstige Lösung? Besten Dank im voraus. Mit freundlichen Grüssen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
DWF, im Lieferumfang enthalten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Hallo, Leider kenn ich keines was beides kann. Aber in meinem Verzeichniss von IV11 gibt es noch ein kleines Tool und heisst Autodesk Inventor View. Damit kann ich alles was idws öffnen und drucken. Ansonsten bekommst du ja zu IV 11 noch MDT dazu und kann damit die dwg drucken. Aber vermutlich willst du dafür keine weiter IV11 Linzens verwenden oder? Es gibt da noch "FX64 Plot" aber da steht nicht von dwgs öffnen und drucken. Hier ist eine Liste welches Programm beides gleichzeitig kann und es heisst Autodesk Design Review. herzlich Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nimm doch einfach das aktuellste AutoCAD, da geht Beides!
idw´s drucken? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Nein, sorry. Ich habe Mathias' "DWF" gelesen und DWF weitergedacht. Ja, ACAD kann DWF's und DWG's viewen/drucken. Bei DWF ist ein kleiner Zwischenschritt notwendig. IV kann IDW und (derzeit mit Einschränkungen) DWG viewen/drucken, vor Allem ab nächstem Release, da sollte das völlig glatt und problemlos gehen, auch mit grossen und komplexen DWG. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Ooohhwee Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2007 AutoCAD Mechanical 2007, Win XP, Inventor 11,
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Das geht im Design Review (mittlerweilen kostenlos), wenn auch mit ziemlichen Einschränkungen. Mit einem kleinen Zwischenschritt ginge das im ACAD sehr viel besser. Und in jedem Fall nur für 2D-DWF's! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von Ooohhwee: ... gibt es denn auch eine Möglichkeit eine "dwf-Datei" zu öffnen und da einen Text hinzufügen und dann als pdf oder als plot abzuspeichern/abzugeben?
Ja, gibt es: Autodesk Design Review in Verbindung mit einem PDF-Drucker wie z.B. PDF-Creator. --- edit --- Irgendwie bin ich zu langsam geworden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
So wie in jeder Windows-Anwendung, entweder kommst Du selber drauf nach ein wenig neugierig Herumprobieren, oder nach Lesen der Onlinehilfe. Aber wie gesagt, das Anbringen von Texten im Design Review hat ziemliche Einschränkungen, das ist IMHO im level von älteren Mickeymouse-Comics. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von Ooohhwee: ???
Hmmmm.... Könnte es sein dass Du DesignReview garnicht hast? Nachtrag: OK, wenn's geht ist's ja schön! Ich hatte schon die Beisszange geölt gehabt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
