| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Animationen in DWF? (413 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Frage: Kann man Animationen, die man in einer ipn erstellt hat, ins DWF Format exportieren, oder geht das erst mit der DWF Extension-Version? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 179 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Ja, das lässt sich erst mit der DWF-Extension machen. Und die läuft nur mit INV 11... Also, wenn Du die 11er-DIVA hast, nachinstallieren. Aber Vorsicht, die Nachinstallation ist eigentlich eine NEU-Installation des Inventor! Gruss Jürgen
erstellt am: 21. Dez. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Admin würd mir glaub ich den Kopf abreißen, wenn ich ihm erzähle, dass er schon wieder was neues zu installieren hat, zumal bei ihm sowieso noch ne Lizenz rumliegt, die noch nicht installiert ist ... Ich warte dann doch lieber auf die nächste offizielle Version von Inventor. Oder gibt es noch Neuerungen, die man unbedingt braucht? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Neuerungen in INV11 oder in der DWF-Extension? Es hat sich noch was mit Strukturen bzw. Stücklisten in DWF getan, glaube aber nicht, dass sich der Aufwand für's zu erwartende Ergebnis lohnt. Wenn's um eine oder zwei Station geht, kannst Du's ja lokal machen, INV11 muss installiert sein, damit Du die Extension darüberinstallieren kannst. Wir sind produktiv noch auf INV10 und haben eine Teststation mit INV11. Wir warten auch auf's nächste Jahr, um bei den produktiven Arbeitsplatz upzudaten auf INV12 oder wie die DIVA dann heissen wird. Gruss Jürgen
[Diese Nachricht wurde von ObJ am 22. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
