| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gewinde.xls (679 mal gelesen)
IBW Mitglied Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 06.05.2005 Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Änderung in der Tabelle gemacht Reihenfolge-x geändert in Feld D1. Nun wird die Tabelle bei Definieren der Bohrung nicht mehr geladen. Was habe ich denn falsch gemacht. Danke. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
Hallo Ralf (IBW) zuerst einmal begrüße ich dich im WBF. Wenn du den Wert in Feld D1 auf den ursprünglichen Wert zurückstellst, gehts dann wieder? Was hast du denn bei D1 (in welcher Tabelle/Datenblatt) eingetragen? Hinweis: Nach Änderungen an der Gewinde.xls muss Inventor neu gestartet werden. Ach ja, welches Servicepack (letzte ist 3a) für IV 10 setzt du ein?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
