| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: eingefügtes Getriebe nur gestrichelt (734 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, Wahrscheinlich ganz einfach, trotzdem verstehe ich dass nicht. Warum wird ein eingefügtes Getriebe nur gestrichelt dargestellt? Ich hab's in der Bibliothek abgelegt und in den Dokumenteneinstellungen auf "unteilbar" gesetzt weil es aus mehreren Teilen besteht. Hat wahrscheinlich nichts damiot ztu tun. Trotzdem: warum wird es in der idw gestrichelt dargestellt. Wo kann man dass einstellen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Steht´s auf Referenz ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Frovo, Vielleicht steht in einem der vielen Beiträge, die zum Thema "gestrichelt" in der Forumssuche angezeigt werden, eine passende Antwort? (Mathias' Antwort hättest Du in vielen Variationen jedenfalls gefunden). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Stückliste der BG steht das Getriebe auf "unteilbar". Ich kann da nur wechseln zwischen "normal" "unteilbar" "gekauft" "Phantom" "Referenz". Jetzt steht es auf "unteilbar". Aber wie gesagt, in der Stückliste. Kann man das sonst noch wo einstellen? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Suche ist nichts hilfreiches. Ich hab wohl ein paar Beiträge gelesen die nicht zu Ziel führten. Ältere Beiträge mit anderen Versionen tu ich mir dann auch nicht mehr an. Nur soviel, das man unter Exemplar in den Eigenschaften des Teiles im Modell der BG auch die Stücklisteneigenschaft einstellen kann. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Sind vielleicht die Komponenten in der unteilbaren BG auf "Referenz" gesetzt?? Edit: Schalt doch einfach mal in den Ansichtsoptionen die Referenzdarstellung aus... dann biste schlauer. ------------------ Grüße aus Berlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die stehen auf "Normal" Ich hab jetzt was probiert: Ich hab nur von dem Getriebe eine idw gemacht. Die Projektdatei "Bibliothek" hab ich dazu verwendet. Dabei wird es richtig dargestellt. Nur in dem Zusammenbau kommt so'n Quatsch - muss es dann nicht an dem Zusammenbau liegen? Jetzt hab ich mit der Projetdatei der Maschine, wo der Pfad des Getriebes als Bibliothekspfad eingestellt ist, eine Zeichnung des Getriebes gemacht. Dort wird sie gestrichelt dargestellt? Liegt es dann vielleicht doch an der Projektdatei? Wo sind denn die Ansichtsoptionen? ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sebastian, das hat geholfen, wobei ich aus der Hilfe nicht schlau werde. Ich hab das jetzt auf Linienstil "Als Bauteile" und verdeckte Linien "Alle Körper" geschaltet. Hier klappt es. Danke dafür. Kann man das auch in Voreinstellungen einstellen? Was passiert wenn ich echte Störkonturen darstellen möchte? Warum werden einige Teile gestrichelt darggestellt und andere nicht? sehr merkwürdig ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Exemplareigenschaften ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Wo? Das ist es ja, wo kann man das einstellen?
... hatte ich hier mal beschrieben, sogar mit Bildergeschichte. Hab' ich mit der Suche wieder gefunden. Suchbegriff "Referenz" ... da soll mal einer drauf kommen. Nur, wenn frovo sich so sicher ist, dass es an der Projektdatei liegt, habe ich da auch keine Idee mehr zu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 22. Dez. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, anbei ein Screenshot der zeigt dass es nicht auf "Referenz" steht. Das hatte ich gestern aber auch schon mit beschrieben (s.o.). Man könnte meinen dass das Bild manipuliert ist . Oder wieder mal die Hardware als Bösewicht ausmachen. Dem ist aber nicht so. "Wassserader" ist wohl der beste Hinweis. @Michael: Wie soll ich mit dem Lösungswort in der Suche weiterkommen, wenn ich scheinbar genau das suche? Aber die Bildergeschichte bringt zumindest Licht ins Dunkel. Interessant, aber im Moment bei mir nicht die Ursache des Problems. Das hab ich weiter ober aber schon beschrieben. Vielleicht gibts es sonst noch irgendwo eine Einstellung "Referenz"? ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 22. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von frovo am 22. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Sind auch wirklich alle Komponenten-Exemplare der Baugruppe und deren Unterbaugruppe (incl. aller Einzelteile) nicht auf Referenz gestellt? Es ist schon eine merkwürdige Sache, das. Wenn die Darstellung auf die Referenz-Linienstile der Ansichtseigenschaften reagiert, Zitat: Original erstellt von frovo: ... Ich hab das jetzt auf Linienstil "Als Bauteile" und verdeckte Linien "Alle Körper" geschaltet. Hier klappt es. ...
muss es doch irgend etwas mit Referenzeigenschaften der Komponenten zu tun haben. ... oder gibt's da noch einen Bug, den keiner kennt ... oder doch eine Wasserader? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
