| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Dateinamen wechseln (1015 mal gelesen)
Igor1986 Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich habe ein Problem... Eine unserer Maschinen hat namen gewechselt und deshalb muss in jeder Inventor-datei ein Buchstabe ausgetauscht werden. Dies sind jedoch 400 Dateien. Wenn ich die alle umbenenne dann muss ich in jedem Zusammenbau die datei angeben da Inventor sie klarer weise nicht finden kann. Gibt es da eine Lösung oder muss ichcirca 1200 mal die Datei angeben? grüße Igor ps: kann mir bitte jemand sagen wo ich eine DEMO-version von Inventor 7 runterladen kann? danke
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Hallo Jörg, Meiner Erfahrung nach ist die Summe der Lästigkeiten ziemlich gleich, ob Du's mit dem DA machst oder manuell mit Windows Explorer. Eine Heidenarbeit, bei der die Konzentration nicht nachlassen darf, ist's auf jeden Fall. Einen IV7 wirst Du nirgends runterladen können, aber ev. besitzt ein Kollege noch einen Datenträger, den kannst Du jedenfalls als 30-Tage-Testversion installieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Ich würde mir noch alle betreffenden Baugruppen in eine übergeordnete Hilfsbaugruppe einfügen, dann muss ich im DESIGNASSISTENT in dieser Baugruppe jede Bauteildatei nur einmal umbenennen und es werden die Verknüpfungen in allen Baugrupppen automatisch aktualisiert. Gibt es Zeichnungen kann man im Designassistenten auch nach den verknüpften Zeichnungen suchen lassen, und diese auch gleich mit aktualisieren lassen 400 x umbenennen bei 400 neu zu benennenden Bauteilen bleibt aber. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Igor1986 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Und wahrscheinlich mußt Du die iProperties auch noch anpassen.... Viel Spaß Und gleich kommt der Roland mit seiner "Dateinamendurchnummeriermethode" ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Jörg,Meiner Erfahrung nach ist die Summe der Lästigkeiten ziemlich gleich, ob Du's mit dem DA machst oder manuell mit Windows Explorer. Eine Heidenarbeit, bei der die Konzentration nicht nachlassen darf, ist's auf jeden Fall.
Leo, da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Bis auf die Tatsache das der DA so was von lahma****** ist, funktioniert das Umbenennen und damit gleichzeitige aktualisieren recht gut. Wenn DU die Namen im WinExplorer umbenennst kommt noch das Übel "Dateistatus" dazu. OK ich weiß es gibt das Tool "FileReserve" dazu, aber ist dennoch lästig. Außerdem, aus meiner persönlichen Sicht ein absolutes NoDo, Dateien außerhalb eines CAD-Systems zu bearbeiten. Sprich: Ich würde es als Admin ausdrücklich verbieten Dateien im Explorer zu bearbeiten...
------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Klappt es vielleicht, wenn man eine neue ipt macht mit dem geänderten Namen und dann in der BG den Befehl ALLE ERSETZEN benutzt? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Egal wie man's macht, es ist eine Heidenarbeit, und man muss den neuen Dateinamen u.U. an mehreren Stellen eintragen, damit nichts mehr an den alten Namen erinnert. Die wahre Hölle hab' ich hier gerade, mit Dateien die von MDT nach IV übersetzt wurden. Da sind die Browsereinträge allesamt "manuell" überschrieben (hat IV automatisch gemacht beim Übersetzen), und da hilft rein garnichts (zumindest hab' ich nich nichts gefunden), die muss man auch manuell wieder zurücksetzen. Und dafür nehm' ich den neuen Dateinamen in die Zwischenablage, dann geht's in einem Aufwaschen mit dem Umbenennen im Explorer, und dem Referenz neu Zuordnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
U.u weicht ja sogar die Bezeichnung im browser von dem Dateinamen der wiederum von der Bezeichnung abweicht. Gibts eigendlich ein 3D CAD das sowas einfaches kann? Oder ist das grundsätzlich der Nachteil des 3D
Z.B. One Space Modeling, Solid Edge, Catia? ------------------ Gruß Frovo [Diese Nachricht wurde von frovo am 21. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Zitat: Original erstellt von frovo: U.u weicht ja sogar die Bezeichnung im browser von dem Dateinamen der wiederum von der Bezeichnung abweicht.
Wenn man es will, ja. Und es ist gut so! Wenn man irgendwie herumdoktert, dann verdreht man sich das, und findet nicht mehr heraus . Aber dafür kann dann das CAD nichts ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
So einfach ist es ja gar nicht. Hellsehen war schon immer ein schwieriges Thema... ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Hahn Mitglied Inhaber
Beiträge: 67 Registriert: 13.02.2005
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Hallo zusammen, ich glaub ich muß mal ein wenig Webung machen. Dieses Problem hatten wir sehr häufig in unserem Konstruktionsbüro. Wir haben es gelöst indem wir ein EDM System eingeführt habe. Mit diesem System kann ich eine Baugruppe wählen und alle damit veknüpften Dokumente werden durch das EDM System ausgetauscht und umbenannt. Der Rechner arbeitet zwar bei einer Baugruppe von 100 verschiedenen Teilen zirka 10 Minuten aber anschließend ist alles oder auch ein Teil ersetzt und umbenannt (wie man will). Es ist auch egal wie tief die Baugruppe verschachtelt ist. Es ist ja bald Weihnachten und vielleicht ist noch ein Wunsch frei. Falls Fragen bezüglich dem EDM bestehen, stehe ich gerne per Mail zur Verfügung. PS: Ich bin nur Anwender. Soll nur eine Anregung sein. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Vault..... Was ich häufig mache: - Teil in BG bearbeiten - Kopie speichern unter - Komponente ersetzen ( wenn IV meckert das Constraints flöten gehen, rückgängig, BG schließen, Altteil löschen, Referenz beim Öffnen neu vergeben) - Properties bearbeiten Geht natürlich bei Einzelteilen. Aber bei 500.... Welcher IDI.. ist auf die IDee gekommen den Maschinennamen zu ändern. Und dann auch noch nur 1 Buchstaben @Leo: Das läßt sich sicher mit einem simplen Makro erledigen, das sich einmal durch die Struktur gräbt. Schau mal in den SDK-Samples nach. Da gibt´s sicher eine Vorlage. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Zitat: Original erstellt von D.Hahn:
Falls Fragen bezüglich dem EDM bestehen, stehe ich gerne per Mail zur Verfügung. Gruß
Dietmar
Was für ein System setzt ihr denn ein? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Igor1986
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Was für ein System setzt ihr denn ein?
Interessant, das das erst jetzt eine Fragt. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
